Oś obrotowa dla profili - kilka pytań
MyPlasm CNC System
prokopcio
Post napisał: prokopcio » 17 maja 2020, 11:06
Pracuję w moim bardzo prostym programie MyPlasm CNC nad osią obrotową dla plazmy ( głównie dla cięcia profili ).
Nie mam żadnego doświadczenia w takim cieciu i robię to "po swojemu" ale chciałbym podstawowe rzeczy mieć standardowe, stąd moje pytania na które nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi.
1. Kąt obrotu - patrząc od czoła profilu ( nie od wrzeciona ) - w którą stronę kąty są dodatnie a w którą ujemne. Dla mnie wygodniej było by żeby wartość kąta (położenia osi A) zwiększała się przy obrocie przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Dzięki temu przy wycinaniu w rurach można potraktować projekt jak dla zwykłej prostej blachy.
2. punkt zerowy "X" - gdzie standardowo dla profili prostokątnych znajduje się punkt zero względem którego ustawiany jest projekt? Mój plan jest taki, żeby to był środek "górnej" ściany profilu.
https://youtu.be/ODROWhyEf0c
numerek
Re: Oś obrotowa dla profili - kilka pytań
Post napisał: numerek » 17 maja 2020, 23:37
ad 1
to dobry plan zazwyczaj w lewo jest dodatnio
ad 2
tak musi być
rozumiem że głownie profile ale rury okrągłe tez będzie obrabiać ? - więc środek profilu jest koniecznością
