Pomocy Ajan Plazma Cnc shp 260
: 15 kwie 2020, 13:41
autor: Thor24
Witam Pilnie potrzebuję pełnego oprogramowania do Ajan Plazma Cnc shp 260.
Młody operator przypadkowo pousówał coś z dossa.
Bardo Proszę o Pomoc i instrukcje zainstalowania ponownie pełnego oprogramowania. Pozdrawiam.
Re: Pomocy Ajan Plazma Cnc shp 260
: 25 kwie 2020, 14:55
autor: robal43
Witam czy problem rozwiązany ?
[email protected]
: 28 kwie 2020, 16:03
autor: Thor24
Witam tak wezwaliśmy serwis Ajana.
Dodane 14 minuty 55 sekundy:
Jakie powinno być ciśnienie na generatorze Ajan Shp 260a bo umnie rozwala Dysze dziwnie palnik sam potrafi się obniżać i gasnie.
Nie mam już Pomysłów był serwis Ajana Maszyna pochodziła 2 dni znów to samo otworów poniżej f15 nie ma opcji zrobić pali jajka romby dziwacznie.
Dodane 2 minuty 4 sekundy:
A i jeszcze jedno czy prowadnica palnika i te 4 rolki mogą mieć wpływ na jakość otworów może są jakieś luzy.
: 29 kwie 2020, 17:12
autor: robal43
Rolki nie maja większego wpływu.. tu chodzi o thc
Za wolno tnie na otworach po czym palnik leci w dół dotyka blachy . Kolizja. Jaki program do generowania plikow ? .MPG ?
: 30 kwie 2020, 10:17
autor: Thor24
Tak Mpg Dokładnie.
: 05 maja 2020, 08:32
autor: TomaszPółrul
Jeżeli temat aktualny to dorzucę coś od siebie.
Korzystam z takiej samej przecinarki i tak jak kolega wcześniej wspomniał chodzi tu o THC. Jeżeli elektroda jest świeża nie powinieneś mieć z tym problemu regulacja wysokości wystarczy ( nie zawsze trzeba brać pod uwagę parametry producenta! ). Przecinarka Ajan ma fajną opcję THC zwaną OTO na tej opcji palnik zachowa stałą wysokość i automatycznie podnosi łuk względem zużycia elektrody.
Jeśli chodzi o poradę, że za wolno tnie na otworach to właśnie ma tak robić! Jest to opcja do włączenia w podglądzie i ma za zadania podnieść jakość wypalanego otworu.
Sprawa prosta jeżeli korzystasz jeszcze z dość mocno wyeksploatowanych części radze włączyć w THC funkcje OTO.
Pozdro
: 05 maja 2020, 21:49
autor: robal43
Mi chodziło o nurkowanie palnika a to cos innego .
: 06 maja 2020, 03:27
autor: Thor24
Panowie Problem rozwiązany.
Winą za tak fatalne otwory były luzy na napędach począwszy od osi x do osi y.
: 10 wrz 2022, 00:34
autor: suwi00
Witam, niechcąco podczas obracania elementów kliknąłem którychś z przycisków odpowiedzialnych chyba od Osi X Y były (czerwone Linie), przez co pomimo prosto ułożonej blachy rysunek wskazuje elementy cały czas odwrócone na monitorze, a podczas palenia Plazma wypala elementy DOBRZE wzdłóż blachy, przez co jest to strasznie irytujące.
Proszę o napisanie w następujących czynnościach, jak mogę to przywrócić.
: 12 wrz 2022, 07:06
autor: robal43
Zaladuj program włącz podgląd naciśnij R .
