reset komputera po zapaleniy łuku plazmy pomocy
ladaturbo
Post napisał: ladaturbo » 30 wrz 2008, 13:06
mam problem zrobilem amatroska wypalarke gazowo plazmowa i mam problem z uruchomieniem ciecia plazmowego po odpaleniu plazmy z komputera resetuje sie komuter
a gdy odpale z guzika na uchwycie jest ok pomocy
triera
Post napisał: triera » 30 wrz 2008, 14:51
- między plazmą a komputerem niezbędna jest optoizolacja
- właściwie wykonane uziemienie
ladaturbo
Post napisał: ladaturbo » 30 wrz 2008, 15:04
wjaki sposob to pouziemiac rawidłowo ? probowalem odseparowac transoptorem 4N25 ale chyba sie przebija . Moze jakis przyklad ukladu filtrujacego ktos ma?bo ja juz niemam pomysłow.
triera
Post napisał: triera » 30 wrz 2008, 20:39
Czy czasem komputer i źródło nie mają wspólnej masy?
- w moim przypadku elektryk wykonał osobne uziemienie stołu (źródła)
oraz przeprowadził pomiar skuteczności uziemienia.
Nie było problemów z odpaleniem całości.
Podczas próbnych paleń silniki nie traciły kroków,
komputer nie odmawiał posłuszeństwa.
Dodam, że sporo czasu i uwagi poświęciłem
na ekranowanie możliwie wszelkich kabli itp.
ladaturbo
Post napisał: ladaturbo » 30 wrz 2008, 20:54
faktycznie zrodło i stol maja ta samą masę sprubyje to jutro oddzielic
kable niesa ekranowane z tym terz musze cos zrobic . Sęk w tym ze to wszystko działało jakis czas i nagle przestalo. dzieki bardzo wyprubuje wszystko i napisze co to dało
triera
Post napisał: triera » 30 wrz 2008, 21:11
źródło + stół(ruszt) = wspólne, jak najskuteczniejsze uziemienie
(jak wspomniałem zostało wykonane nowe,
przeznaczone tylko dla przecinarki plazmowej);
komputer - jeśli się da: osobne zasilanie i uziemienie + ekranowanie.
ladaturbo
Post napisał: ladaturbo » 01 paź 2008, 17:51
no odpaliłem dziala . Pomogło ekranowanie wszystkiego co sie da. Ruszt pozostal bez uziemienia a przekaznik włączający plazme bes separacji transoptorem , wystarczyło poekranowac przewody do silnikow i przekaznika właczającego plazme . Dzieki bardzo za pomoc . Mam jeszcze pytanie czy jak uziemie ruszt to niebedzie to miało wpływu na działanie plazmy bo kabel masowy plazmu to jest + i jest odizolowany od masy przecinarki?
triera
Post napisał: triera » 01 paź 2008, 18:08
ruszt możemy połączyć właśnie z przewodem masowym plazmy, skoro ma +.
ladaturbo
Post napisał: ladaturbo » 01 paź 2008, 18:37
z przewodem masowym koniecznie ale czy uziemic go bo to nietosamo uziemiona jest obudowa plazmy a przewod masowy jest odizolowany od uziemieniena?
triera
Post napisał: triera » 01 paź 2008, 19:17
- tylko przewód masowy źródła.
znalazłem taki poradnik:
http://www.plasmacuttingonline.com/view ... ?f=5&t=277
