Spartus CUT 105 CNC -Jakie optymalne prędkości cięcia?
: 07 lis 2019, 22:42
autor: ZajOnDz
Cześć. Dziś zmieniłem stare źródło plazmy na nowe. Model jak w tytule. Jednak w dokumentach, które otrzymała firma nie ma informacji co do prędkości cięcia. Do poprzedniego źródła miałem tabele w której było opisane jaką grubość stali ciąć z jaką prędkością i przy jakim amperażu. Na stronie producenta nie ma opcji kontaktu, więc nawet nie wiem jak zapytać o to producenta. Może ktoś z Was dostał taką tabele lub z własnego doświadczenia może podzielić się wiedzą? Głównie tnę stal od 3 do 12 mm.
Z góry dziękuje za odpowiedź :)
Re: Spartus CUT 105 CNC -Jakie optymalne prędkości cięcia?
: 14 lis 2019, 22:14
autor: mipat
Cześć,
ja mam Spartus 65 CNC i w innym wątku piszę o problemach z ukosowaniem na palniku PT80. Możesz mi powiedzieć czy tnąc blachę ok 10mm masz ukos i jaki? Pewnie masz palnik PT100?
Ja od kupna plazmy cały czas palę blachę 8 mm to ładnie tnie ok 45A dysza 1mm i prędkość ok 700mm/min. Mam THC SD.
Z moim problemem dzwoniłem do Spartusa i podesłali mi na mail parametry do cięcia. To znaczy skan części podręcznika do powermax 105. Chcesz napisz mail na priw to Ci prześlę chyba że sam znajdziesz to w necie lub ew. sam zadzwonisz do producenta. Ja też po zakupie nie miałem żadnych sugerowanych parametrów cięcia.
U mnie problem nadal występuje czekam na części do palnika a dokładnie nowy pierścień zawirowujący, jak przyjdzie potestuję może tutaj u mnie jest problem.
