Swift Cut Powermax 105 A
: 01 sie 2019, 14:23
przejdę od razu do rzeczy:
mianowicie od ponad dwóch lat jestem użytkownikiem urządzenia Swift Cut Powermax 105 A. chwilę przed końcem gwarancji silniki krokowe (symetryczne) osi y zaczęły wariować, tzn lewy poruszał się w obie strony (przód tył) a prawy tylko do przodu. Serwisant wymienił płytkę IO ale nie rozwiązało to problemu na dłużej. W trakcie kolejnego serwisu wymienił kolejny raz płytke IO wraz ze sterownikiem silnika. Problem nadal występuje w dodatku migruje z lewej strony na prawą. Więc defacto serwis nie dał żadnego efektu. do pracy serwisanta jest więcej zastrzeżeń, ale nie o tym. Czy ktoś z was spotkał sie z podobnym przypadkiem?
