Wypalarka Plazmowa CNC - Pierwsza Maszyna 2000x1500
przemyslaw2ar
Miałem podobną sytuację w moim Shermanie po zwarciu (brak powietrza) i sklejeniu dyszy z elektrodą , początkowo bardzo sporadycznie nie odpalał i trzeba było praktycznie odpalać tuż nad materiałem a po jakimś czasie jak nie pier......o to niemal zawału dostałem:)
Okazało się ze uszkodzeniu uległ jonizator (serwis dość sprawny pomimo przełomu roku i inwentury zrobili za free "door to door" i maszynka śmiga choć mógłbym się przyczepić albowiem zapomnieli zwrócić wtyczkę i uszkodzili reduktor ciśnienia.
jarucki
- Posty w temacie: 41
Plazma padla! Naprawa 50pln poleciały jakieś kondensatory i opornik, dodatkowo wymiana tulei dociskającej dysze i reszte...
pompka wody zamontowana, nawet dziala
teraz pytanie jak ogarnąć załączanie pompy wody z pozycji macha? Probowalem kombinacj Mxx ale nie bylem w stanie wysterować tylko i wyłącznie przekaźnika PK2 na plycie SSK-02, czy moze dołożyć przekaznin i pompa wlaczala by sie razem z palnikiem z komendy M3, czy to guppi pomyśl?
kolejna kwestia, jak wykorzystać thc do badania grubości materialu? Ma ktoś jakiś postprocesor pod sheetcam albo makro do macha
na chwile obecna przed paleniem, zetke ustawiam ręcznie, tak aby palnik byl jakiś 1mm nad materialem, rozpoczynam palenie, i thc obniza palnik np -1mm, gdzie min dla thc to 0.2mm, dlaczego tak sie dzieje.
sprawa, wypalalem blachę 10mm ukosowanie wszędzie gdzie sie dalo! Wsadzilen inny kawalek 10 i co? Praktycznie zerowy skos, nadmienię ze obie blachy ze zlomu, czy gatunek stali ma wplyw na parametry ciecia?
aha, plazme naprawilem, to mig sie spier€&%, zamiast spawać, to rozgrzewa drut do czerwoności i zwija go w sprężynę, ehhh, cycki opadają ;p
przemyslaw2ar
Na co dzień palę zwykłą S235JR+N oraz P265GH i już przy tych stalach widać różnicę, ale niedawno klient dostarczył blachę, on to nazywał "Laser" no i powiem że byłem w lekkim szoku. Cięcie było bardzo ale to bardzo ładne, krawędzie gładkie, ukos praktycznie niezauważalny (6mm) i bardzo cicho paliło gdzie przy zwykłej konstrukcyjnej czasem słychać że nierównomiernie pali, czasem strzela, ukosuje po nawrotach a tam nic.
Szkoda ze klient się spieszył to i o robieniu zdjęć nie pomyślałem ale jednak gatunek stali robi różnice.
Alvar4
- Posty w temacie: 9
Ze swojej strony mogę powiedzieć że nie daleko mamy nowa firmę która ostatnio uzbroiła się w używany laser. Kupili go od człowieka który pomaga im go ustawiać i służy absolutną pomocą bo ma z nim kilkuletnie doświadczenie które chce przekazać dalej z maszyną. Zalecał on aby palić blachę tylko z jednej huty. Z doświadczenia wie, że inne blachy to loteria i zdarzają się niedopalenia i nierówne krawędzie. Podpytam się z jakiej firmy biorą blachę żeby cięcie wychodziło jakościowo.
jarucki
Panowie podpowie mi ktoś jak poprawienie ustawić THC?
tzn...
rozpoczynam wypalanie, palnik podjeżdża na wysokość 3mm odpala źródło, po czym powinien zejść na żądaną wysokość, ale tak się nie dzieje, ponieważ schodzi po niżej pkt zero, przez co wali o blachę i zaczyna jechać, nie wiem co tu jest nie halo, bo powinien podnieść się do określonej pozycji!!!
Ma ktoś jakieś sugestie i podpowiedź gdzie leży przyczyna mojej jak zwykle złożonej problematyki ?
poniżej kawałek gcodu
tzn...
N0000 (Filename: mocowanie rs.tap)
N0010 (Post processor: Mach3 plasma.scpost)
N0020 (Date: 2014-03-03)
N0030 G21 (Units: Metric)
N0040 G53 G90 G91.1 G40
N0050 F1
N0060 S500
N0070 (Part: mocowanie rs)
N0080 (Operation: Wewnątrz, o, T3: Plazma, 1,1 mm szczelina)
N0090 M06 T3 F550.0 (Plazma, 1,1 mm szczelina)
N0100 G00 Z5.0000
N0110 X256.6247 Y91.8211
N0120 Z3.0000
N0130 M03
N0140 G04 P500
N0150 G01 Z0.3000 F100.0
N0160 X259.4401 Y82.2256 F550.0
N0170 G03 X259.4401 Y82.2256 I0.0000 J9.9500
N0180 (Operation: Bez ofsetu, b, T3: Plazma, 1,1 mm szczelina)
N0190 M05
N0200 G04 P100
N0210 G00 Z5.0000
N0220 X158.8038 Y84.2374
N0230 Z3.0000
N0240 M03
N0250 G04 P500
N0260 G01 Z0.3000 F100.0
N0270 X171.4823 Y57.0482 F700.0
N0280 M05
N0290 G04 P100
N0300 G00 Z5.0000
N0310 X229.4708 Y60.9898
N0320 Z3.0000
N0330 M03
N0340 G04 P500
N0350 G01 Z0.3000 F100.0
N0360 X229.4457 Y106.9898 F700.0
N0370 M05
N0380 G04 P100
N0390 G00 Z5.0000
N0400 X137.6729 Y129.5528
N0410 Z3.0000
N0420 M03
N0430 G04 P500
N0440 G01 Z0.3000 F100.0
N0450 X154.5776 Y93.3005 F700.0
N0460 M05
N0470 G04 P100
N0480 G00 Z5.0000
N0490 X116.5420 Y174.8682
N0500 Z3.0000
N0510 M03
N0520 G04 P500
N0530 G01 Z0.3000 F100.0
N0540 X133.4467 Y138.6159 F700.0
N0550 M05
N0560 G04 P100
N0570 G00 Z5.0000
N0580 X55.4993 Y85.7177
N0590 Z3.0000
N0600 M03
N0610 G04 P500
N0620 G01 Z0.3000 F100.0
N0630 X74.5172 Y44.9339 F700.0
N0640 M05
N0650 G04 P100
N0660 G00 Z5.0000
N0670 X78.7434 Y35.8708
N0680 Z3.0000
N0690 M03
N0700 G04 P500
N0710 G01 Z0.3000 F100.0
N0720 X87.1957 Y17.7447 F700.0
N0730 M05
N0740 G04 P100
N0750 G00 Z5.0000
N0760 X32.2553 Y135.5647
N0770 Z3.0000
N0780 M03
N0790 G04 P500
N0800 G01 Z0.3000 F100.0
N0810 X51.2732 Y94.7808 F700.0
jarucki
Ponowie i Panie chciałem do swojego plotera dołożyć:
A) palnik gazowy - tlen propan-butan
Jakies podpowiedzi jaki najlepiej?
Jak wygląda proces palenia tzn bardzo różni sie od plazmy?
B) dołożyć zbudować obrotnice do wypalania otworu i ciecia rur
Rura mocowana byla by w uchwycie tokarskim a calos napedzana silnikiem krokowym i tutaj pytania bo chce dolozyc jeszcze jeden sterownik czy mach ogarnie ?
andmar2005
palnik
http://www.rywal.com.pl/katalog/pl/prod ... etail.html
- Przy cieciu palnikiem dochodzi czas nagrzewania - no i przebicie sie w 20mm blaszce nie jest łatwe.
- temperatura wkoło palnika wiele większa
- TO JEST GAZ - Bez zachowania zasad bezpieczeństwa robi wielkie BUMM
palnik
