Nadmierne ukosowanie plazmowe
snajperman-s1
- Posty w temacie: 11
creattine1
- Posty w temacie: 41
Apropo tematu zalożonego , pisałem o problemie ukosowania , niedawno plazma odmowila posluszeństwa wgl przestala zapalać łuk głowny wystepowalo iskrzenie tylko palnik blacha, spakowalem wszystko i odeslalem na gwarancje, rozbierając obudowe zeby odczepic kable (od thc ktore zostaly podpiete przez goscia od ktorego kupilem stól ) zauważyłem ze nie dokręcony byl jeden zacisk (od palnika), wgl tam byly plompy tak mi sie wydaje (zaznaczone czerownym jakby markerem), wiec mozliwe jest wgl nie uwzględnienie gwarancji, jest mozliwe ze to tu był problem ukosowania , drugim mogł byc syczący prawdopodobnie elektrozawor w srodku, dam znac jak przyjdzie z serwisu czy jest różnica , dodam ze nie zdązylem nawet kombinowac z tymi dyszami
creattine1
Jaki to jest materiał ??? z czego wykonane ??
http://allegro.pl/tuleja-plazma-a101-a1 ... 24584.html
cnccad
- Posty w temacie: 20
ja robiłem z PEEK.
Bardzo drogi materiał. Powierzchnie otworów wiercone a następnie frezowane.
Zmieniony kształtował , ilość otworów , kąt , miejsce rozlokowania otworów i kilka innych drobiazgów jak sam wymiar.
Do obliczenia trzeba znać :
- gęstość gazu przed
- gęstość gazu za
- gęstość gazu po jonizacji
- szybkość wylotową
- i jeszcze z 30 rożnych parametrów
dziwi mnie to , że ktoś nie mający żadnego pojęcia bierze się za to.
A co będzie jak palnik rozerwie
Czy kolego to przewidział
- gęstość gazu za
- szybkość wylotową
creattine1
cnccad i można przykładowo kupić zawirowywacz twojej produkcji ???czy mniejszy jest przy nim ukos i jakosc palenia ??
Prosze mnie zle nie zrozumieć ale mnie dziwi jak wszyscy sie boja wszystkiego zrobić czy sprubowac czy na forum wszyscy sa przeszkoleni odnośnie wypalania czy chodzby bhp ?? , mysle ze nie a jednak to robią ,
cnccad
Dyfuzor gazu nie służy tylko do kręceniem nim.
Tu nie chodzi tylko o BHP , ale też o to że jak rozerwie palnik i poparzy łapska , to co wówczas zrobisz
Ja między innymi dlatego nie sprzedaję dyfuzora gdyż tnie dużo lepiej niż oryginał trafimetu ale jest nie sprawdzony.
I nie mam zamiaru odpowiadać za czyjeś zdrowie. Bez przesady.
Chcesz kolego sobie robić , to rób ale do tego jest wymagana wiedza , osprzęt.
A w jaki sposób będzie sprawdzał czy Ci się nie tworzy nadciśnienie w palniku
Bo to jest tu powodem między innymi robienia ukosu.
creattine1
robic raczej niemam zamiaru bo przerasta mnie a niewiem czemu nie zapala mi zawsze łuku wysłałem na serwis i pochodziło ok 2 tyg i teraz zaczeło też mieć podobne objawy , mase sprawdzalem wysokosc wpalenia też ok ten scherman to chyba nie jest za dobry wyjscie , najchetniej kupil bym zrodelko hypertherma ale mnie nie stac i nie ma sensu bo nie swiadcze uslug cieciem ,
jarucki
- Posty w temacie: 9
Ja z ogromną ochotą bym przetestował na własne ryzyko !cnccad pisze:Dyfuzor gazu nie służy tylko do kręceniem nim.
A w jaki sposób będzie sprawdzał czy Ci się nie tworzy nadciśnienie w palnikuBo to jest tu powodem między innymi robienia ukosu.
Testujemy ?
Testujmy!
