plazma 1000x2000 ze spartusem, basenem i pingwinem ;)
dewu01
Posty w temacie: 9
#21
Post napisał: dewu01 » 23 kwie 2017, 12:41
Jakie były zalety braku HF.Coś bliżej.Ja mam THC i wolałbym je czasem wyłączyć.Mam z nim czasem problemy.Ale nie można. HF to odpalenie więc domyślam się że jego brak nie przeszkadza bo palnik i tak opuszcza się na zero i podnosi do odpalenia.
centro
Post napisał: centro » 23 kwie 2017, 15:03
Sposob zajarzenia nie ma zwiazku z THC, brak wysokiej czestotliwosci to mniej problemow np. z ekranowaniem maszyny. Odnosnie THC i wylaczania to juz sprawa sterowania w naszych sterownikach jest mozliwosc wylaczenia Thc na rogach lub przy koncu mozesz to zrobic odpowiednia komenda w gcodzie lub ustawic wylacz THC np 1 sek przed koncem. Dodatkowo funkcja antidive ale to wszystko to sterowanie nie zrodlo plazmy
wypalarka www.ecocut.pl
dewu01
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: dewu01 » 23 kwie 2017, 15:25
Że nie ma związku to wiem.Z częstotliwością to racja.U mnie jet CNConw .Nie znam dobrze systemu
i nie mam ochoty ani czasu na eksperymenty. Aby to zrobić muzę wisieć na słuchawce pół dnia a firma jest w Opolu. THC nie zawsze trzyma odległość .To występuje sporadycznie ale wtedy pokazuje jedno a robi drugie. Wskaźnik pokazuje opuszczanie a odpalony palnik jedzie w górę.Pójdzie prawidłowo za -4 razem.Przy blasze 10 która jet równa to zbędne.
centro
Post napisał: centro » 23 kwie 2017, 16:52
Czasami podczas przebicia lub na skutek przytarcia palnikiem o blache wpadnie do palnika cos metalowego i thc glupieje, ewentualnie problem samym thc. Mierzyc napiecie miernikiem i obserwowac
dewu01
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: dewu01 » 23 kwie 2017, 20:12
Napięcie pokazywane jest na źródle i na THC. Jest wysokie i THC pokazuje opuszczanie palnika a palnik jedzie w górę. Ale tu może pomóc Prokopcio. Mam nadzieję.Większy problem mam z ukosowaniem.Niby wszystko jest zgodne z zasadami ale na 10 mm miejscami wali taki skos że miło splunąć.Dla chętnych mogę przesłać foto z zagadką.
dragon44
Posty w temacie: 11
#26
Post napisał: dragon44 » 23 kwie 2017, 21:55
centro, co Kolega miał na myśli pisząc, że parametry ciecia i zakresy grubości to już inna bajka? Opinię wrzucę na pewno, tylko najpierw ten hal...
[ Dodano: 2017-04-24, 15:03 ]
może to głuie pytanie, ale czy do poprawnej pracy thc trzeba zainstaloać jakiś pakiet? Albo dołązyć plik thcud.comp??? Mam linuxcnc w wersji 2.7.8.
dragon44
Posty w temacie: 11
#27
Post napisał: dragon44 » 05 maja 2017, 15:24
Thc już działa, tylko mam "mały" problem z GUI. Nie działa mi przycisk do ustawiania offsetu. Załączam F2, mogę zrobić bazowanie, ale "ustaw offset" pozostaje nieaktywne. Po zabazowaniu dalej to samo. Bazowanie odbywa się tylko osiami X i Y. Ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny? Albo jak można to obejść, bo nie wyobrażam sobie robić programów względem G53...
zostało jeszcze sprawdzenie wyskalowania osi - czy 100 mm to sto mm ;) i będę mógł odpalać palnik ;D Tylko wpierw chciałbym nie mieć partyzantki ;p
