PODRĘCZNIKI DO CIĘCIA TERMICZNEGO
cnccad
Post napisał: cnccad » 30 gru 2010, 20:32
w maszynie gdzie jest gaz jak np. tlen , gdzie są listwy zębate otwarte to zrozumiałe że sie nie smaruje.
- tlen w połączeniu z tłuszczem to nieszczęście
- smar lub inny tłuszcz na chwilę wyciszy maszynę ale następnie dużo szybciej zniszczy zębatkę ze względu na przyklejony kurz i inne odpady z cięcia.
Nawet jak ktoś przejdzie koło maszyny to kurz który się uniesie po prostu sie przyklei.
Więc w tym przypadku tylko może zaszkodzić niż pomóż.
Jak maszyna ma łożyska liniowe to również nie smaruje się prowadnic a tylko łożyska , o ile są one przystosowane do smarowania zewnętrznego. Zdarzają się łożyska liniowe gdzie ze względu na konstrukcję nie podaje się smaru z zewnątrz bo można je w ten sposób uszkodzić po przez „rozepchanie jego kulo toku zwrotnego lub zgarniaczy.
jak producent przewidział smarowanie to musi gdzieś to pisać. jak nie pisze nic o smarowaniu to obecnie klientom doradzam żeby przy odbiorze maszyny w protokole zaznaczyć uwagi na temat smarowania i konserwacji. To jest "dupochron" dla użytkownika.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 03 sty 2011, 16:02
tlen + tłuszcz=bum hehe
stare ale aktualne, np sprawdzac zawartośc tlenu w butlach czystymi suchymi rekawicami, nigdy gołymi "ręcami" lub w zatluszczonych rękawiczkach
kiedyś przepalałem jakąś blache 40mm
i na podłodze palił sie zuzel, mielismy takiego prawie inzyniera spawalnika i zaczął panikować ze sie pali, mówie mu tlenem to ugas, chodz ci pokaze jak to sie robi, ale gościa już nie było hehe, a wystarczyło podmuchac tlenem tnącym z palnika, oczywiscie palnik zapalony
maszyny do cięcia gazami technicznymi musza być suche, moga być ujeb...
ne na maxa, ale suche, wolne od smarów, zwykła woda tez jest sucha w tym wypadku :D, chyba wiadomo o co mi chodzi :P
mmm1989
#23
Post napisał: mmm1989 » 14 mar 2011, 15:08
Witam, chciałbym odświeżyć temat i zapytać o podręczniki lub materiały dotyczące cięcia termicznego, zwłaszcza interesuje mnie cięcie laserem.
Z góry dzięki za odpowiedź
