wycinam koło wychodzi jajo :)
Leoo
Posty w temacie: 12
Post napisał: Leoo » 13 cze 2008, 21:52
bartuss1 pisze:czubek na jednym"końcu" jajka to za duża bezwładnośc bramy
bartuss1 pisze:wiotka belka 80x80 na 2m bedzie sie uginać pod wpływem obciązenia rzędu 30kG ?
dodatkowo wzmocniona prowadnicami od spodu i od góry i na boku łatą z listwą zębatą ...
To jak w końcu z tą bezwładnością, jest czy nie?
Przy nawrotach mamy do czynienia z bezwładnością, czyli pozornym wzrostem masy, którego skutek widać podczas cięcia jajka.
bartuss1 pisze:a co jeszcze tniemy ? profile stalowe ? to palnik pojedzie do góry zmniejszając moment masy przy okazji
Jeśi Kolega wyważył oś Z dla dolnego położenia palnika, to przy górnym wyważenia już nie będzie, bo przeciwwaga (silniki) nie zmieniają położenia. Efekt nie musi być dobrze widoczny, bo skróciło się ramię palnika.
bartuss1
Posty w temacie: 10
Post napisał: bartuss1 » 13 cze 2008, 22:00
bezwładnośc wpływa na akcelerację silnika napedowego, nie chodzi tu o ugiecie belki ale gubienie kroków
Leoo
Posty w temacie: 12
Post napisał: Leoo » 13 cze 2008, 22:10
bartuss1 pisze:bezwładnośc wpływa na akcelerację silnika napedowego, nie chodzi tu o ugiecie belki ale gubienie kroków
Gubienie kroków eliminujemy na etapie strojenia sterowników. Wypalarka nie pokonuje oporów skrawania, tak więc raz nastrojony napęd nie ma prawa nic zgubić.
rockykon
Post napisał: rockykon » 13 cze 2008, 23:02
Z tego co misie wydaje, aby zniwelować wpływ bezwładności należy ostawić odpowiednie przyspieszenie/opóźnienie
bartuss1
Posty w temacie: 10
Post napisał: bartuss1 » 14 cze 2008, 05:20
Leoo pisze:bartuss1 napisał/a:
tylko zapytam co ma piernik do wiatraka ? co ma ugięcie belki do bezwładności ? po co kol zacytował ten kawałek tekstu? poprzedni cytat ma sens ale tu nie widze związku.
Leoo
Posty w temacie: 12
Post napisał: Leoo » 14 cze 2008, 11:13
bartuss1 pisze:tylko zapytam co ma piernik do wiatraka ?
Raz Kolega twierdzi, że powodem problemów jest bezwładność bramy a drugim razem udowadnia, że jest ona bardzo sztywna - pozbawiona bezwładności.
Mrozik
Post napisał: Mrozik » 14 cze 2008, 13:53
Leoo pisze:
Bezwładność nie ma wiele wspólnego ze sztywnością ramy, bezwładnosc zalezy od jej masy a sztywność od konstrukcji. To chodzi o to że jak brama hamuje to pozornie waży wiecej, i w momencie zmiany kierunku ruchu występuje bezwładność. Tak jak ciało człowieka w hamującym aucie leci do przodu.
lissek5
#18
Post napisał: lissek5 » 25 lut 2009, 20:01
Witam!
Steruję plazma z Mach3 i raz miałem podobny problem szukalem wady wszedzie a okazalo sie ze problem stanowil jeden z silników krokowych proponuje wiec sprawdzenie silników.
POZDRAWIAM
paulg
Post napisał: paulg » 25 lut 2009, 23:23
lissek5 pisze:problem stanowil jeden z silników krokowych proponuje wiec sprawdzenie silników.
Bardzo cenna uwaga - ale szkoda że o pół roku za późno :wink:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
cnccad
Posty w temacie: 9
Post napisał: cnccad » 26 lut 2009, 19:43
sztywność belki a bezwład belki...bramy to zupełnie dwa różne aspekty. Więc się dziwię trochę niektórym wypowiedziom
