Trasowanie plazmowe, a wiertarka
ynżynier weź się piznij w łeb ... najlepiej tym wiertłem fi 40 ostrzonym z ręki
kolego właśnie rozebrałem eckerta z funkcją wiercenia - jak chcesz to mogę ci sprzedać za niewielkie piniądze wiertarkę dedykowaną do tego ale uprzedzam nie wiem czy jest kompletna
dałem ogłoszenie na sprzedaż sterownika i reszty gratów i nie było chętnych więc poszło na złom
a co do wiercenia to błądzisz....
żadne wiertło tylko nakiełek !
i to spory
wiertło nie da rady stół jest powyginany od palenia, blacha się pręży, wstaje i wiertło po prostu się ślizga i nawet markowanie nie pomaga bo jak pisze cnccad tylko markuje czyli zostaje ślad - nie ma żłobienia
ja miałem Topaza a więc większa niż jantar solidna i wiertła leciały jedno za drugim
i to spory
- Posty w temacie: 10
Akurat mam racjęInzSpawalnik pisze:CncCad : akurat masz racje, wiercilem na maszynie dedykowanej do wiercenia i to dwuteownikow a nie blach, ale robilem na niej pakiety plaskownikow.
Dla przypomnienia :
cnc.info.pl - FORUM CNC Strona Główna » MASZYNY » Przecinarka plazmowa, gazowa » Trasowanie plazmowe, a wiertarka
Jesteśmy w dziale przecinarka plazmowa. Nie wiertarka czy obróbka i jak się to nazywa.
Ale wracając do tematu, to wiertarki stosowane w maszynach tnących termicznie, oś Z mają sterowaną pneumatycznie. Więc każde przejście wiertła przez materiał wiąże się z częstym dość silnym szarpnięciem nie wspominając o tym że w przypadku trochę tępego wiertła maszyna zacznie się "unosić". Zdecydowana większość producentów odeszła od stosowania śrub pociągowych. Powód to czas , dodatkowy koszt , waga itd.
Osobiście sugeruję tylko nawiertywanie. Czyli obwiercić w "koło" element, wyciąć go i znów obwiercić i wyciąć i tak do końca.
To się sprawdzi. Ale wiercenie odradzam. A pozycjonowanie nawiertów będzie na tyle dokładne na ile dokładna i sztywna jest maszyna z wiertarką. A przy okazji nie będzie potrzeby stosowania chłodziwa.
numerku: wybacz nie skorzystam z Twojej propozycji - zreszta nie do konca rozumiem co masz na mysli piszac "pi..nac"? jakbym mial mozliwosc wkleic zdjecie to pokazalbym ci zdjecie wiertla 40 ostrzonego z reki. Nie wiem jak po polsku nazywa sie ta metoda po ang. "4-faceted".
Cnccad: wiercenie na maszynach typu ploter napewno powoduje problemy zwiazane ze sztywnoscia maszyny i lwestia podparcia materialu. Natomiast jest cala rodzina maszyn cnc ktora sluzy do wiercenia profili, dwuteowniki itp. tzw linie do ciecia i wiercenia.
Odnosnie samego wiercenia - jak problemem sa duze odksztalcenia w kierunku osi wiertla to mozna sie zastanowic nad wiertlami trepanacyjnymi.
Wracając do tematu to może coś dodam od siebie ja przykładowo mam zwykła plazme hinczyka i też da radę smakować czy tam punktowac i jest to super sprawa jakiś dluzszy czas temu palilem stopnie schodowe na górę miała iść deska i trzeba było zrobić otwory jak to wkręt otwór bodajrze 6 mm oczywiście w blaszce 10 mm ciężko o coś takiego więc pogrzebalem na you tubie gość dodał fajny filmik jak to zrobić i poszło palnik pierwsze poznaczyl miejsca wiercenia a potem zwykła wkrętarka się wiercilo i fazka żeby główkę schować . Co to dało powiedzmy 10 razy szybciej wykonana prace i precyzyjnie i stolarz od szablonu mógł powiercic jak i nie trzeba było ręcznie znakowac gdzie blisko o pomyłkę
Masz plazme z palnikiem typu trafimet i podobne gdzie gazem plazmowym i oslonowym jest powietrze czy coś bardziej zaawansowanego?creattine1 pisze:Wracając do tematu to może coś dodam od siebie ja przykładowo mam zwykła plazme hinczyka i też da radę smakować czy tam punktowac i jest to super sprawa jakiś dluzszy czas temu palilem stopnie schodowe na górę miała iść deska i trzeba było zrobić otwory jak to wkręt otwór bodajrze 6 mm oczywiście w blaszce 10 mm ciężko o coś takiego więc pogrzebalem na you tubie gość dodał fajny filmik jak to zrobić i poszło palnik pierwsze poznaczyl miejsca wiercenia a potem zwykła wkrętarka się wiercilo i fazka żeby główkę schować . Co to dało powiedzmy 10 razy szybciej wykonana prace i precyzyjnie i stolarz od szablonu mógł powiercic jak i nie trzeba było ręcznie znakowac gdzie blisko o pomyłkę
numerek pisze:ynżynier weź się piznij w łeb ... najlepiej tym wiertłem fi 40 ostrzonym z ręki
Nie skorzystam z opcji kupna, wolimy zakupić nowy sprzęt i żeby był zamontowany przez serwis.numerek pisze:kolego właśnie rozebrałem eckerta z funkcją wiercenia - jak chcesz to mogę ci sprzedać za niewielkie piniądze wiertarkę dedykowaną do tego ale uprzedzam nie wiem czy jest kompletna
i to spory
Co do wiertła i nakiełka. Spowiedziewałem się odpowiedzi, że lepiej będzie zastosować nakiełek niż wiertło. Zwłaszcza, że to mają być tylko wstępne nawierty, a nie otwory robione na przelot.
Myślę, że kiedy na jesieni będziemy realizować inwestycję, to jednak zdecydujemy się na wiertarkę z pneumatycznym dociskiem zamiast wymiany sterownika i konsoli gazowej z ręcznej na automatyczną aby móc znakować miejsca pod nawierty.
JA robię podobnie do kolegi creattine1 tylko że nie czasami a non-stop.creattine1 napisał/a:
Punktowanie (przepalanie punktu na wylot bez ruszania osiami X i Y) plazmą stosuje od samego początku zbudowania maszyny.
Co mi daje ta metoda, przede wszystkim mega ułatwia i przyspiesza prace omijając późniejsze ręczne trasowanie, punktowanie i wiercenie otworu co w przypadku detali z samymi krzywiznami jest ciężkie (nie niemożliwe
Wszystkie otwory pod gwinty począwszy od M3, dużo otworów w szyku itd.
Mój palnik to trafimet P141, gaz to powietrze, program w którym generuje punkty do palenia to sheetcam. Dodam tylko że do sheetcama rysunek dxf zamiast otworu nie musi mieć punktu bo program może wygenerować punkt środkowy z każdego otworu na rysunku. Przykładowo mając na rysunku otwór fi 100 można zrobić tak że albo wypalić po konturze wewnętrznym albo wypalić tylko punkt środkowy tego otworu.
Pozdrawiam szczególnie Spawalnika ( czy jak się tam zwieszDudus ( czy jak sie tam zwiesz ): tak ostrzylem to wiertlo recznie
No a ja myślałem że wiercenie zatrzymało się na korbce.InzSpawalnik pisze:
Czytaj ze zrozumieniem kolego i myśl co piszesz. To ułatwi komunikację i nie będzie zaniżało poziomu forum.
To że są przeróżne urządzenia do wiercenia , to bardzo dobrze wiemy. Ale nadal jesteś w dziale :
nic się nie zmieniło.
Panowie , co do markowania.
To co opisujecie , to nie ma nic wspólnego z markowaniem. To jest żłobienie plazmowe. Owszem , ono znakuje a właściwie zostawia ślad ale i też jest krawędź utwardzana a szczególnie wtedy jak się robi to powietrzem.
Argon , uniemożliwi cięcie i wówczas można mówić o jakimś minimum markowania. Oczywiście prąd też nie powinien być większy niż 25A, to pozwoli zostawić wyraźny ślad.
Podpowiem wam tak , że można zrobić taką "małą" adaptację źródła MAGNUM , SHERMAN itp. żeby służyło jako marker. Ale musi być do tego odpowiednia logika która za steruje całością. natomiast nawiercanie jest naprawdę ok. Nie wiercenie , a nawiercanie.
Palnik się nie zmienia.
