THC ma działać PO przebiciu i ustawieniu palnika nad materiałem więc masz źle ustawione skoro zachacza. Jeśli masz THC od Prokopa to zwiększ d-t na np 1s albo 1.5s ewentualnie jeśli masz mierzenie blachy to źle jest ustawiony offset czujnika tzn palnik zjeżdza na blachę aż aktywuje czujnik czyli np od zetknięcia czubka palnika z blachą do zadziałania czujnika jest 4mm. W tym momencie 'niby' zeruje oś Z (powinien zerować po każdym mierzeniu) ale w Offsecie trzeba nastawić 8mm tzn aby palnik mógł wrócić o te 4mm do czujnika + 4mm w górę - teraz mamy czubek palnika na 0 - kasuje się oś Z a następnie do tego dopisuje się wysokość przebicia - przy 8mm ok 4-5mm i cięcie na np 3-4mm i NIE może zahaczyć o blachę !
Więc albo THC nie ma ustawionego prawidłowo d-t albo jest źle mierzona blacha i zerowana Zetka !
Obsługa zakupionej plazmy - nurkowanie THC, bieg jałowy
jarucki
Yhhh
To może zrob inaczej zainstaluj sheetcama i macha demo. Spróbuj wypalić cos na takim zestawie, jeśli możesz to zrob również próbę na wyłączonym thc jeśli to możliwe.
Napisales ze cienkie blachy pali oki, czy do blachy 10tki zmieniałeś dysze na większą?
Zwiększ czas przebijania blachy i zmniejsz prędkość thc.
