Ploter do cięcia rur
Post napisał: kamar » 16 kwie 2014, 22:44
Nie tłumacz się :) przyglądałem się dziś pracy wypasionego ajana z bolszą osią obrotową i sterowanie tez pod DOS-em.
trzasu
Post napisał: trzasu » 16 kwie 2014, 22:59
triera pisze:Jak na razie nie ma tam THC - regulacja ręczna.
Z THC poradziłby sobie z taką rurą ten ploter ?
Oczywiście zakładamy iż wszystkie osie są napędzane.
[youtube][/youtube]
Jeśli pytanie jest banalne to przepraszam, ale nie bardzo się orientuje w sterowaniu cnc, mam w planach to zmienić :oops:
triera
Posty w temacie: 10
Post napisał: triera » 16 kwie 2014, 23:21
W tym przypadku program sterujący
musi wygenerować geometrię linii cięcia
dla tego typu profilu - i nie są to linie proste...
+ ukosowanie w celu przygotowania detali do spawania.
Urządzenie z filmiku ma dodatkowy zakres pracy w poziomie
- trudno bez tego ciąć profile nieokrągłe.
THC koryguje odległość palnika od profilu
tak aby była możliwie zbliżona do oczekiwanej
(profile często są proste tylko w teorii)
Ostatnio zmieniony 16 kwie 2014, 23:25 przez triera, łącznie zmieniany 1 raz.
jarenio
Post napisał: jarenio » 16 kwie 2014, 23:25
trzasu, w SheetCam-ie można już generować ścieżkę do palenia profili...
Pozdrawiam; Jarek
trzasu
Post napisał: trzasu » 16 kwie 2014, 23:30
jarenio pisze:trzasu, w SheetCam-ie można już generować ścieżkę do palenia profili...
Czyli sterowanie jest, kwestia urządzenia.
Filmik SheetCam-a
[youtube][/youtube]
[ Dodano: 2014-04-16, 23:31 ]
triera pisze:
A nie jest to ruch w osi Z ( w przypadku twojego urządzenia) ?
Czy chodzi o dodatkowy ruch w poziomie palnika ?
Do ukosowania pewnie wystarczy dodatkowa oś sterująca pochyleniem palnika (w jednej płaszczyźnie).
Wydaje mi się iż do realizowania palenia profilu o przekroju kwadratowym wystarczy ruch w osi Z (ruch profilu), w osi Y (palnik góra dół) i osi X , tak jak wcześniej napisałeś obrót profilu.
triera
Posty w temacie: 10
Post napisał: triera » 17 kwie 2014, 00:18
Dodatkowy ruch w poziomie
+ unoszenie/opuszczanie palnika
+ obrót palnika
u mnie jest obrót rury (oś X)
i wysuw ramienia z palnikiem (oś Y)
- takie minimum.
jarenio
Post napisał: jarenio » 17 kwie 2014, 09:42
trzasu pisze:Czyli sterowanie jest, kwestia urządzenia.
dokładnie :) nie ma ograniczenia, mach, linuxcnc etc
dla rury wystarczy ruch wzdłuż rury i obrót, ale dla profilu już nie. Nie dość że dochodzi ruch w poprzek, to jeszcze góra-dół.
Pozdrawiam; Jarek
triera
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: triera » 20 kwie 2014, 17:25
a gdzie obrót palnika w celu np. ukosowania?
i tak powstaje obrabiarka pięcioosiowa do cięcia rur...
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 kwie 2014, 18:56
i soft klęka
triera
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: triera » 22 kwie 2014, 13:34
Na youtube zamieściłem filmik z maszynką:
