Wypalarka plazmowa firmy STIGAL
mateusz26031994
mateusz26031994
Huberto0812
Re: Wypalarka plazmowa firmy STIGAL
Witam mam problem posiadam wypalarke plazmowa stigal i maszyna wszystko dobrze pali tylko po wypaleniu danego elementu jak podnosi się suport żeby przejechać na drugi element suport nie podnosi się całkowicie i wyskakuje bląd że wykrył kolizje i tak za każdym razem co wypali dany element i usunę ten bląd to maszyna wypala dalej co to może być co jest przyczyną wyskakiwania tego błędu ??
PawelM
Prawdopodobnie masz problem z oporem mechanicznym przy podnoszeniu narzędzia w wyniku czego dochodzi do rozwarcia jednej z krańcówek. Najlepiej będzie jak skontaktujesz się z serwisem producenta.Huberto0812 pisze: ↑06 gru 2020, 23:24Witam mam problem posiadam wypalarke plazmowa stigal i maszyna wszystko dobrze pali tylko po wypaleniu danego elementu jak podnosi się suport żeby przejechać na drugi element suport nie podnosi się całkowicie i wyskakuje bląd że wykrył kolizje i tak za każdym razem co wypali dany element i usunę ten bląd to maszyna wypala dalej co to może być co jest przyczyną wyskakiwania tego błędu ??
Spawanie, gięcie, cięcie, zawsze pomogę.
