Prędkości Cięcia trafimet 141
cnccad
Post napisał: cnccad » 01 mar 2013, 22:38
eksploatacji.
woda musi być odpowiednio przygotowana , odprowadzanie skażonej wody do kanalizacji ...
przy masówce się opłaca ale przy cięciu od czasu do czasu nie bardzo.
owszem , niektórzy reklamują że nie potrzeba przygotowywać wody. Ale to jest kłamstwo.
Np. palnik zarośnie i co wówczas :?:
kupno nowego :?:
Giulio
Post napisał: Giulio » 02 mar 2013, 08:18
Może coś pomorze
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 02 mar 2013, 09:06
troche du** dał trafimet bo jest to producent jak by nie było markowy...
a się rodzi właśnie wiele pytań na które cebora daje odp na tabliczce..
krąży mi po głowie jeszcze jedna myśl , tnąc blachę 2mm średnia prędkość to 3000mm/min i prąd 50A...
Czy np jadąc prądem 80A możemy zwiększyć proporcjonalnie prędkość?
Czy to rodzi tylko kłopoty?
Post napisał: kamar » 02 mar 2013, 09:32
251mz pisze:producent jak by nie było markowy...
Sprzedawca miał na imię Marek ?
Na tej zasadzie to moje krokowce tez są "markowe" bo od Mark(compa77) :)
A palnik to podejzewam że z różnym żródłem osiągnie inne parametry i opracowywanie tabelki niewiele da. Próby i jeszcze raz próby :)
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 02 mar 2013, 10:08
kamar pisze:Sprzedawca miał na imię Marek ?
Andrzej jak zwykle ma racje...
to teraz w nagrodę wyskakuj ze swojej tabeli :lol:
Post napisał: kamar » 02 mar 2013, 11:24
251mz pisze:[wyskakuj ze swojej tabeli :lol:
Mam mieć kiedys :)
Na razie to tak
=20 100A i 400 mm/min
=16 90 A i 500 mm/min
=10 80 A i 600 mm/min
Cudnie nie jest ale dla mnie wystarcza.
Po południu mam palić =16, pierwszy raz od jesieni to sprawdzę czy tabelka aktualna :)
Ostatnio zmieniony 02 mar 2013, 11:25 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 mar 2013, 11:24
za szybkość cięcia i jakość to palnik głównie odpowiada a nie źródło.
kwestia ułożenia gazów , ich regularności wylotu , doboru gazu w stosunku do energii i jeszcze ze 20 róznych czynników.
Trafimet to tak naprawdę żadna marka. Jest , istnieje i ma się się dobrze.
Ale żeby miał jakieś osiągi... myślę że mozna go porównać do binzel
251mz
Posty w temacie: 10
Post napisał: 251mz » 02 mar 2013, 11:26
cnccad pisze:kwestia ułożenia gazów , ich regularności wylotu , doboru gazu w stosunku do energii i jeszcze ze 20 róznych czynników.
a ja ciągle czekam na info kiedy będzie można u Ciebie dostać sprawdzony dyfuzor:)
cnccad
Post napisał: cnccad » 02 mar 2013, 11:55
to se jeszcze poczekasz :wink:
składam jedną maszynę , kolejne chyba kupię i wówczas zacznę może produkować dysze , dyfuzory ... palniki.
póki co mam mnóstwo serwisów i ciągle klientów przybywa.
drugi plan ... opcja.
budowa maszyn. Ale trochę mi brakuje jeszcze kasy na nową halę. Więc to raczej dalszy plan ale całkowicie realny.
grzes_rupinski1
#20
Post napisał: grzes_rupinski1 » 02 mar 2013, 12:34
cnccad pisze:każdy palnik ma swoje szybkości cięcia.
Nie mozna porównywać HP do trafimet :!:
To jest zupełnie inna konstrukcja palnika. Co prawda przereklamowana ale jedna dobra.
A Abiplas 200 dobry czy nie dobry?
