budowa wypalarki projekt
cnccad
Post napisał: cnccad » 19 sty 2013, 20:48
głupoty piszesz o portfelu.
MELEX_CNC
Post napisał: MELEX_CNC » 19 sty 2013, 21:52
cnccad pisze:głupoty piszesz o portfelu.
No tak, założyłem z góry że serwis maszyny dla wszystkich jest drogi. Fakt duże firmy nie mają z tym problemów, bo nie jest to duży wydatek w porównaniu do kosztów występowania produkcji.
Calisto
daniel-1204
Post napisał: daniel-1204 » 10 lut 2013, 11:22
Chętnie pomogę przy budowie ploterka pod plazmę
ja wykonałem swój o wym 1200 x 1800 cały komplet za ok 5000 PLN bez źródła jeśli jest ktoś zainteresowany podeślę video jak działa oraz pomogę przy wykonaniu
chlop83
Post napisał: chlop83 » 10 lut 2013, 12:25
daj filmy zdjęcia i napisz jakie masz silniki, prowadnice itp.. jakie prędkości, przyśpieszenia napewno wszyscy skorzystamy...
daniel-1204
Post napisał: daniel-1204 » 10 lut 2013, 15:21
Przesyłam zdjęcia oraz filmik z pracy maszynki
Dane :
Prędkość 24m/min spokojnie da się wyciągnąć 36
Przyspieszenie 674mm/s2
Silniki :
oś x 3 Nm
oś Y 2 Nm
oś Z będzie siłownik pneumatyczny
Paski napędowe T5 25mm
chlop83
Post napisał: chlop83 » 10 lut 2013, 15:52
a zdjęcia ???
daniel-1204
#17
Post napisał: daniel-1204 » 10 lut 2013, 16:40
Jak dołączyć te zdjęcia???
O co chodzi klikam załacz i nic
chlop83
#18
Post napisał: chlop83 » 10 lut 2013, 16:50
wstawiam zdjęcia kolegi....
galon
#19
Post napisał: galon » 25 mar 2013, 08:23
Melex odezwij się na pw niestety masz zablokowane wiadomości
