Nie mam zdjęć, ale niema tam nic niezwykłego chłodnica, odwadniacz, reduktor, jakiś filtr (nie wiem nie znam się na tym był już jak kupiłem ) i jeżeli chodzi o kompresor to tyle, przed samym źródełkiem mam drugi fabryczny odwadniacz z reduktorem.
Także nic szczególnego ale daje wymierne efekty jeżeli chodzi o żywotność dyszy.Niemniej jednak plazma stoi w nieogrzewanym pomieszczeniu to i tak pojawia się woda w przewodzie co mnie strasznie irytuje. Orietuje się ktoś ile w linde kosztuje butla z sprężonym powietrzem? i na il,e czasu wystarcza taka 40kg
W sprawie plazmy i kompresoru
http://allegro.pl/reduktor-powietrza-z- ... 92598.html
albo taki
http://allegro.pl/filtr-powietrza-ckd-f ... 54256.html
albo taki
przemyslaw2ar
Mam dokładnie coś takiego jak w linku nr 1 za tym rozgałęźnik na dwa jedno wyjście gołe a na drugim filtr jak w linku 2 (bynajmniej bardzo podobny) i przed plazmą drugi odwadniacz z reduktorem który chyba padł albowiem nie mogę podnieść ciśnienia pow 4bar. i plazma zaczęła "pluć" i nie wydmuchuje metalu
miron91
Autor tematu - Posty w temacie: 4
gość dopiero teraz odpisał w sprawie http://allegro.pl/stanley-kompresor-bez ... 69209.html piszę iż 180 l to wejściowe a wyjściowe to 70 z 180 L wiec wystarczy ?
jo
http://allegro.pl/listing.php/search?sg ... presor+24l
tu masz kompresorki w podobnym zakresie cenowym, dobiją ci do 8atm , czyli 3 atm powyzej wymaganego cisnienia dla palnika , 3 x24 l =75l, przy wydatku powietrza do palnika 200L/min,
sam zbiornik starczy ci na ok 20 sek palenia, nie licząc wydatku na chłodzenie dyszy,
jeśli kompresor będzie pracował non-stop i da ci 200 z tych podawanych 220 L , będzie na styk, ale ręki sobie nie dam obciąć za moje obliczenia
ja mam kompresor Fini 100L 2 tłokowy, silnik 380V 2,5kW, i przy paleniu ręcznym idzie prawie bez odpoczynku, kosztował 1800zł więc wątpię by twój za 300 zł , z butlą 6l dał radę
przemyslaw2ar
Będzie dokładnie tak jak pisze @jo miałem kiedyś 24-litrówke dvize (mocna pompa) ledwo wystarczał do palnika LG40/pt-31 (90l/min) ,następnie kupiłem 50l od Kupczyka (włoskie pompy 2,5kW) i początkowo było ok ale z czasem musiała chodzić non stop.
Teraz mam samoróbkę 140l i tu już sprawa ma się trochę lepiej (kupiona z demobilu w Browarze)
Także kol. miron cudów sobie nie obiecuj a jak dasz inny palnik o większym wydatku powietrza to już całkiem lipa. Te małe kompresory to tylko do pompowania i do aerografu ...niestety
