Ciecie gazowe, jaki palnik do przebijania?
cnccad
- Posty w temacie: 8
propan lub metan ( gaz ziemny ) ... co prawda jest to głośniejszy gaz ale żywotność dysz wzrasta , zanieczyszczenie sadzą bardzo spada , co powoduje ciągłą drożność instalacji.
Minus w porównaniu do acetylenu ... o ok 15% idzie więcej propanu i 17% więcej metanu niż acetylenu.
Ale i tak koszta są dużo niższe ...
rafalmak2
- Posty w temacie: 7
W palniku PCM 119 X19 piszą że w króćcu tlenu tnącego występuje zawór zwrotny, o co w tym chodzi, do czego on służy? Na to wychodzi że palnik PCM 118 X16 tego nie posiada.
No i jeszcze jedna sprawa: jak sterować otwieraniem tlenu tnącego, tak aby program MACH mógł tym sterować? Trzeba zastosowac jakis elektrozawór?
cnccad
po to by tlen tnący się nie cofał do instalacji stosuje się zawory zwrotne . To jest taki rodzaj bezpiecznika mechanicznego , chodź ciężko to tak naprawdę nazwać bezpiecznikiem. Skuteczność zabezpieczenia to 70% a można dokupić tez go osobno i kosztuje chyba 60zł lub 70zł …
Co do sterowania w MACH-u , jak go skonfigurować to nie pomogę. Nie znam go dobrze więc niechęcę wprowadzać bałaganu.
Ale …
Cykl pracy powinien wyglądać mniej więcej tak:
1. Palnik zapalony
2. Dojazd do materiału na żądaną wysokość palnika ( czyli ustalony dystans dyszy od materiału )
3. Włączenie przegrzewania ( o ile będzie taka konieczność dobudowania tej funkcji )
4. Odliczanie czasu przegrzewania lub nagrzewania
5. Włączenie tlenu tnącego z równoczesnym wyłączeniem przegrzewania jak by była ta opcja zainstalowana.
6. Włączenie ruchu. ( tu jest dobrze zrobić regulację czasu od chwili włączenia tlenu tnącego ruchu w zakresie np. 0,0s do 3s )
7. Po wycięciu elementu wyłączenie tlenu tnącego i gdy przewód ( wąż ) będzie dłuższy niż 1,5m dobudowanie układu rozprężania który po odcięciu tlenu tnącego rozpręży instalację do palnika. Czas rozprężania , max. 3s.
Oczywiście to co napisałem można modyfikować pod własne potrzeby tak by sterowanie sprawiało jak najmniejsze problemy a elementy wycięte nie były uszkodzone.
Przegrzewanie , to nic innego jak zwiększone ciśnienie gazu palnego i tlenu podtrzymującego. Daje to taki efekt , że skraca się czas nagrzewania blachy i to znacząco a przy okazji sama stal w miejscu przegrzewania się o jakieś 30% mniej nagrzewa ( promien nagrzewania spada ) i na węgla w przypadku użycia acetylenu jako gazu palnego.
Teoria mówi że czas nagrzewania powinien być równy grubości ciętego materiału czyli blaszka ≠20 to czas 20s.
Ale …
1. Palnik zapalony
rafalmak2
A jak to powinno wyglądac jeżeli będę ciąć grubsze blachy i będzie koniecznośc uniesienia palnika wyżej podczas przebijania, czyli tak:
Punkt 5- włączenie tlenu tnącego z równoczesnym wyłączeniem przegrzewania, i tu pytanie: w tym samym momencie powinien nastapić odjazd palnika, czy po jakims krótkim czasie? Na jaką wysokość?
Zastanawiam się nad tym przegrzewaniem, w jaki sposób zrobić by zwiększyć cisnienie gazów w jego trakcie? Trzeba zastosowac jakies specjalne reduktory ciśnienia którymi mozna jakoś sterować?
cnccad
na kilka sekund ( 0,5 ... 3s ) dodasz włączenie sekwencji podnoszenia palnika.
Ale to sie musi odbyć najpóźniej w chwili włączenia tlenu tnącego.
Wysokość ... ciężko jest określić precyzyjnie , ale 50 % grubości przebijanego materiału będzie OK.
Nie zakładaj enkodera do podnoszenia palnika a zrób sekwencję czasową. Np. ma się podnosić przez 2s.
Trzeba tak ustalić wszystkie parametry przebijania żeby kont przebijania był 30° do 45°
czyli podnoszenie i szybkość posuwu tu będą istotne.
