Posiadam agregat jak w temacie i mam problem z ustawieniem czasu od sygnału zajazenia łuku do samego zajazenia. Przy pierwszym wpaleniu jest pauza ok. 2s . Przy drugim wpaleniu już takiej zwłoki niema i również niema przy następnym jeśli to wpalenie jest niedaleko poprzedniego. Problem występuje jeśli pomiędzy kolejnymi wpaleniami jest większa odległości (dłuższy czas ).W ustawieniach agregatu nie mogę tego wyeliminować. Programowo raczej jest ok. Po wykryciu mat. Na płycie załącza się przekaźnik i w agregacie również przekaźnik się załącza .Programy Shetcam i Mach3. Wielka prośbą o pomoc.
