Podłączenie THC
t4bask0
Podłączenie THC
Post napisał: t4bask0 » 07 sty 2015, 22:22
Jestem początkującym operatorem wycinarki plazmowej i dostałem od szefa zlecenie podłączenia THC do naszej maszynki. Poprzedni operator zrobił to w połowie, gdyż podłączył THC do sterowników i "na sucho" wszystko działa, tzn. po wejściu w menu THC i wybraniu opcji "TEST" palnik podnosi się i opada podczas symulacji napięcia. Sęk jednak w tym, że nie mam zielonego pojęcia jak podłączyć to do plazmy bo wcześniej nie miałem styczności z takim urządzeniem... Podpowiem, że jest to SHERMAN 120. Od frontu ma tylko 2 gniazda: na palnik i masę, a wiem że są modele z gniazdami właśnie m.in. do THC. Dlatego proszę o szczegółowy opis gdzie i jak mam to podłączyć...
Pewnie ten temat był już kilka razy wałkowany ale nie mogłem nic znaleźć.
Z góry wielkie dzięki.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 07 sty 2015, 22:43
http://www.ebmia.pl/pliki/dodatkowe/THC_instrukcja.pdf
Masz uprawnienia czy pracodawca bierze to na siebie?
cnccad
Post napisał: cnccad » 08 sty 2015, 06:45
kol. t4bask0 ...
To jest forum amatorskie i sobie ludzie tu pomagają na rożne sposoby.
To co Ci kol. adam Fx napisał , wydawało by się śmieszne , ale Ty napisałeś słowo "szef".
Jak nie masz za bardzo o tym pojęcia ( o elektryce szczególnie w maszynach ) , to daj to co Ci kol. adam Fx napisał szefowi do przeczytania.
Tu pracujesz ( podłączasz ) urządzenia gdzie może występować i 11KV ( 11000 V ) :!: :!:
Jedna nie uwaga , coś źle podłączone , źle zachowane warunki izolowania i nieszczęście może być gotowe.
THC , to nie tylko napięcia sterujące. To również HF.
Pozdrawiam robaczki kolorowe :)
jarenio
Post napisał: jarenio » 08 sty 2015, 12:39
cnccad, własnie pewna sprawa nurtuje mnie od dłuższego czasu...
jak już bebeszę plazmę żeby ładnie wszytko powpinać, to czy jest opcja wpięcia się przed HF, bo prawdę mówiąc to filtry filtrami, ale czasami widać oznaki przejścia w-cz w stronę kompa
Z tego co zauważyłem, to pomiar prądu dla samego źródła (też mam SHERMANa 120) realizowany jest poprzez pomiar napięcia na boczniku + w źródle i to działa ok, nie zakłóca elektroniki... może jest tez jakies miejsce gdzie powinienem przepiac kable od THC, bo aktualnie mam je przy wyjściu ze źródła ?
Pozdrawiam; Jarek
zul
Post napisał: zul » 08 sty 2015, 23:12
Ja mam Shermana Cuter 130 i mam wpięte THC bez HF. Wystarczy podpiąć się przed dławikiem.
Generalnie plazma i zakłócenia to temat rzeka. Jak podłączałem THC u siebie miałem bardzo dziwny problem. THC działało poprawnie na prostych, natomiast na łukach palnik nurkował w blachę mimo iż THC pokazywało unoszenie palnika (i taki też sygnał wysyłało do sterownika silnika krokowego). Dopiero po przepięciu ekranów kabli (nie było pętli masy), przepięciu masy stołu w inne miejsce problem ustał.
Polecam też dodać zwłokę po zgaszeniu palnika, nawet parę dziesiątych części sekundy, zdecydowanie mniej problemów z sztucznie aktywowanymi krańcówkami.
pozdr Łukasz
jarenio
Post napisał: jarenio » 09 sty 2015, 09:37
zul pisze:Wystarczy podpiąć się przed dławikiem.
ten duży transformator ??
zul pisze:Polecam też dodać zwłokę po zgaszeniu palnika, nawet parę dziesiątych części sekundy, zdecydowanie mniej problemów z sztucznie aktywowanymi krańcówkami.
to akurat też mam, już dawno na to wpadłem... bywało że Z mi się nie podnosiła po skończeniu palenia albo jeszcze lepiej... szła w dół :/ teraz pszsyko pozabezpieczane, aż do przesady :)
Pozdrawiam; Jarek
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 09 sty 2015, 16:50
zul pisze: Dopiero po przepięciu ekranów kabli (nie było pętli masy)
pozdr Łukasz
Moze kolega rozwinąć swą wypowiedz.
cnccad
Post napisał: cnccad » 12 sty 2015, 06:44
Można się wpinać gdzie się chce a "syfy" i tak będą wędrować. Na pewno będą o różnych poziomach zakłóceń , ale będą.
I dlatego , dobrze jest ekranować przewód do palnika , od miejsca generowania tych zakłóceń , czyli od źródła. Ekran jednostronny , rzecz jasna. Ale i to też nie zawsze da poprawny wynik.
gadzik90
Post napisał: gadzik90 » 21 mar 2015, 12:03
Witam, pozwolę sobie podpiąć pod temat, żeby nie zaśmiecać forum. Mianowicie: czy podłączenie czujnika THC do plazmy na zdjęciach poniżej jest poprawne?
ObrazekObrazekObrazek
W trakcie roboty przemyśałem sobie, że na przewodach będzie wysokie napięcie, a kojarzy mi się, że wysokie napięcie pomiędzy sąsiadującymi ze sobą przewodami nie jest dobrym rozwiązaniem. Czy moje przeczucia są słuszne? Czy takie rozwiązanie jest poprawne? Jeżeli nie, to co moglibyście doradzić przy podpinaniu tego ustrojstwa?
