ECKERT/MEFI jak rozwiązaliście przesłanie plików
- Posty w temacie: 7
takie pieniądze to nic.
Jak by jeszcze były dla innej maszyny a nie eckert który się tak bardzo cieszy fatalna opinią.
Ale ...
RS232 to koszt trochę mniejszy , bo nie licząc przewodu ok 500zł netto i zero problemów z USB.
Po za tym ... również bezpiecznej.
Tylko znając sterowniki Eckerta może z tym być jakiś dziwny problem
Ale ...
Pozdrawiam robaczki kolorowe :)
Nie rozumiem tych cen. Dla beki kupiłem taki emulator: http://allegro.pl/emulator-fdd-usb-i1482015430.html.
Zamontowałem i działa
Maszyna nie drga i wszystko jest ok, więc nie rozumiem, czemu jeden emulator kosztuje 200 PLN a inny 800 PLN.
Mit obalony
Mit obalony
Kupiłem sobie ostatnio taki emulator fdd-usb. Montaż zajął mi 1,5h i teraz mogę sobie spokojnie biegać z biura na halę i odwrotnie bez obaw, że dyskietka się zepsuje od biegania. Nie wspomnę, że wcześniej kopiowanie programów na dyskietkę w biurze, to była katastrofa, cięgle jakieś problemy...
Jutro zrobię próby czy są drgania i inne takie...
