Problem z Thermal Dynamics CutMaster 151 - nie przebija
bart_ws
Post napisał: bart_ws » 14 lip 2012, 23:02
Witam, problem rozwiązałem, pomogła wymiana 2 oringów (czerwony i czarny) na palniku i od razu plazma zaczęła działać jak nowa. Plazma oczywiście ma sygnalizację - jeśli brakuje jakiejś fazy lub elementu palnika to miga kontrolka, która powinna normalnie świecić i palnik wtedy nie odpala. Daliście mi też do myślenia i udało mi się znaleźć tabele dotyczące mocy i prędkości cięcia :) Dziękuję za pomoc!
bart_ws
Post napisał: bart_ws » 06 lis 2012, 20:39
kolejny problem, uszkodziłem już drugą osłonę MaximumLife.
Odpadła mosiężna końcówka od tego tworzywa.
1. Czy jest jakiś klej który to sklei, czy znowu muszę kupić nową?
2. Jaka może by temperatura tego elementu podczas cięcia?
3. Ktoś ma może doświadczenie w naprawie tego?
4. Lub może znacie jakiegoś dostawcę o przystępnych cenach?
cnccad
Post napisał: cnccad » 06 lis 2012, 20:53
1. każdy klej na temp. minimum 80C
2. temperatura ok 60C na tworzywie i na metalu ok 70C
3. tego się w zasadzie nie naprawia ... tworzywo kruszeje
4. nie znam
Pozdrawiam robaczki kolorowe :)
