Pytanie początkującego (cięcie nierdzewki)
Kopiusz
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Kopiusz » 21 maja 2012, 09:30
Jak można najlepiej ciąć stal nierdzewną? Czy mogę zastosować plazmę i będę miał dobre krawędzie?
Czy możliwe jest np cięcie tlenem nierdzewki o dużych grubościach czy nie ma szans, aby tlen uciął stal nierdzewną?
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 maja 2012, 09:50
Tlenem można ciąć nierdzewkę jak najbardziej ale w zastosowaniu technologii plazmowej.
Ale jeszcze lepiej zamiast tlenu zastosować azot.
Oczywiście cięcie płomieniem acetylenowym lub propanowym nie wchodzi w grę.
Krawędzie … zależy od plazmy jakie będą po cięciu
Pozdrawiam.
Każda praca ma swoją wartość a zaniżanie jej wartości jest brakiem szacunku do pieniędzy i samych siebie.
jarenio
Post napisał: jarenio » 21 maja 2012, 10:12
poszukaj na forum, jest temat o cięciu nierdzewki
Pozdrawiam; Jarek
