TUS 25 , GIWINTOWANIE METRYCZNE
rafał.malicki
Post napisał: rafał.malicki » 14 lut 2019, 15:21
Witam Serdecznie.
Od niedawna jestem posiadaczem tokarki TUS 25 . Maszynka fajna , jak dla mnie. Ale mam taki problem , dziś chciałem zrobić pierwszy raz gwint metryczny o skoku 1.5 .
Według tabliczki wsadzilem koła gitary jak na zdjęciu, tylko... Czy tam gdzie nie ma wpisanych cyfr jakie koła włożyć , to takie jak powyżej? . Tak zrobiłem u siebie. Skrzynka psuwowa według tabeli 1:2 , I gwint zamiast 1.5 wyszedł 0,75.
1.5 wyszedł ale jak ustawiłem skrzynkę na 1:1 gdzie tabela podaje 1:2 więc co robię źle? Proszę zobaczyć zdjęcie, na niebiesko napisałem jakie dałem ustawienia skrzynki i aby wyszedł tak gwint
maszynista1
Re: TUS 25 , GIWINTOWANIE METRYCZNE
Post napisał: maszynista1 » 14 lut 2019, 16:07
Dla gwintu 1,5 powinno być koło 30z, dowolne koło pośrednie i 60z, skrzynka posuwów 1:1. Tam gdzie w tabeli jest puste miejsce trzeba dać jedno koło pośrednie, jedno koło pośrednie nie wpływa na przełożenie.
Druga opcja dla skoku 1,5 koło 55z, dowolne koło pośrednie i 55z, skrzynka 1:2.
rafał.malicki
Post napisał: rafał.malicki » 14 lut 2019, 20:11
Super , teraz wszystko idzie tak jak jest w tabeli. Dzięki kolego za poradę 😉👍
