Problem z TUJ 48
: 06 lis 2018, 18:34
autor: leszczynski4
Mam problem, kupiłem TUJ48 i zauważyłem że robiła stożek jak toczyłem w kle konika. Kupiłem sobie tłoczysko długie na półtora metra i z jednej strony chwyciłem w szczęki a z drugiej w konika. Ustawiłem w miarę centrycznie i potem próbowałem wyregulować konika żeby czujnik po przejechaniu całości pokazywał jak najmniejszy błąd. W końcu miałem koło 0,5mm stożka, niby duzo ale nie o to chodzi xd
Bo sprawa jest taka że teraz jak ustawiłem konika żeby nie robiło stożka to nie mogę wiercić centrycznie bo mam przesunięty względem szczęk o 2 mm xdddd
Jak to ustawić żeby wszystko grało?
PS. Sorry że tak długo napisane ale mam nadzieję że zrozumiecie o czym mówię.
Re: Problem z TUJ 48
: 06 lis 2018, 18:53
autor: Pirat
Konik nie jest może za nisko/za wysoko względem wrzeciona?
: 06 lis 2018, 19:59
autor: leszczynski4
Nie, wcześniej jak robiła stożek to konik ładnie wiercił centrycznie.
: 06 lis 2018, 20:13
autor: IMPULS3
Wiertłami się nie sugeruj bo raz że mogą być krzywe a dwa że jak są żle zaostrzone to będzie je spychało pod bok.
Stozek ustawia się tak że zataczasz sobie w uchwycie materiał który będzie imitował kła a w konika wsadzasz też kła ale stałego. I dopiero pomiędzy te 2 kły wsadzasz co tam masz, czyli albo trzpień albo jakiś duży frez z fabrycznymi nakiełkami albo cokolwiek co jest dość równe a dalej to już regulacja.
Możesz sobie jeszcze zrobić tak że w uchwyt wstawiasz czujnik na statywie i obracając dookoła sprawdzasz na tulei konika czy jest jakiś błąd. Oczywiście sprawdź też czy na wysunięta tuleja konika jest równoległa do prowadnic.
: 07 lis 2018, 07:54
autor: m.j.
Po pierwsze - czy tokarka bez konika toczy stożek? Jeśli po założeniu grubego pręta w uchwycie i przetoczeniu go na bezpiecznej bez podparcia kłem konika długości okaże się że stożka nie ma to wtedy szukamy przyczyny w koniu. Sprawdź stan prowadnic konika, choć nie powinny być aż tak wytarte, ale przy ciężkich koniach to też wchodzi w grę (no ale raczej nie 0.5mm :wink: ). Konik może być za nisko, za wysoko (co mniej prawdopodobne), może być za bardzo na lewo, na prawo, mieć przekoszoną pinolę ... no ogólnie różne różniaste rzeczy mogą tam być. Generalnie zatocz kieł w uchwycie lub wsadź kieł do gniazda wrzeciona i zobacz po dojechaniu kłem konika do kła wrzeciona czy kły są na przeciw siebie najpierw na całkowicie schowanej pinoli konika, a później odjedź koniem i wysuń pinolę ile się da i sprawdź czy położenie kła koniki względem kła wrzeciona nie zmieniło się, a jeśli tak to jak się zmieniło. Wtedy można mniej więcej oszacować co się dzieje. Jeśli natomiast stożek jest też bez konia to trzeba też zbadać geometrię wrzeciennika względem łoża, jak i stan samego łoża rzecz jasna. Więcej danych poprosimy bo tak skąpo trochę opisałeś.
Dodane 5 minuty 3 sekundy:
... no i stan samego gniazda pinoli konika też jest istotny.
: 07 lis 2018, 08:27
autor: sssTOMEKsss
mam tuj-a 48 u siebie 61r. produkcji i uwierz mi że jeżeli nie robiłeś u niej remontu ani żaden poprzedni właściciel to pewnie już maszyna jest naprawdę mocno zużyta i ciężko będzie ci to wyprowadzić, ja mam tak wytarte łoże (przy uchwycie oczywiście) że sam support już robi stożek na odległości 15cm, nie wielki ale robi. Zastanawiam się czy warto to remontować i dochodzę do wniosku że raczej nie.
Spójrz czy czasami nie poluzowały Ci się śruby trzymające wrzeciennik do łoża, może po prostu Ci się przestawił. Nie zaliczyłeś czasami jakiegoś dzwona?
trochę poza tematem. Czy masz tam org. silnik? 5,5 / 7,5kw? potrzebowałbym zdjęcia tabliczki znamionowej silnika i całej reszty, jakbyś mógł podeślij będę wdzięczny
: 10 lis 2018, 05:50
autor: pioterek
Silnik dwubiegowy 4KW/6,7KW SZJe 54/8b
https://imged.pl/silnik-elektryczny-dwu ... 77846.html
: 10 lis 2018, 17:20
autor: sssTOMEKsss
pioterek pisze: ↑
10 lis 2018, 05:50
to nie jest silnik od tuj-a48 w tych tokarkach były 5,5 / 7 kw, a ty tu wrzucasz zdjęcia jakiegoś silnika 4/6,7kw tylko nie wiem w jakim celu
: 10 lis 2018, 18:57
autor: pioterek
A dał byś radę wyklarować o co Tobie chodzi, człowieku?, bo nie ma silników
sssTOMEKsss pisze:5,5 / 7 kw
: 11 lis 2018, 06:57
autor: pioterek
W starszych modelach był jeszcze silnik 5/7kW typ: SZJd 64/8c. To jednak taki zabytek, że raczej moło spotykany.
