cu 401 naprawa sprzęgła oraz wymiana hamulca
: 30 paź 2018, 20:45
Witam serdecznie,
Niedawno zakupiłem tokarkę cu 401 i niestety muszę poprawić w niej kilka rzeczy aby móc ją normalnie i bezpiecznie używać. Zacząłem od sprzęgła a przy okazji dobrego dostępu od razu chciał bym wymienić hamulec. I tu napotkałem problem z którym nie wiem jak szybko i bez wielkiej ingerencji rozwiązać. Mianowicie chcę wyjąć pasek od hamulca pasowego, ale z jednej strony jest on przetkany sworzniem którego nie można wyjąć gdyż blokuje go koło prowadzące wodzik. Czy ktoś wie co i w jakiej kolejności trzeba wykręcić aby móc wyciągnąć ten sworzeń?
