Toczenie / sposób mocowania .
: 26 cze 2018, 19:05
autor: rynio_di
Szanowni koledzy zróbmy ,, Burzę mózgów ,, na temat mocowania przedmiotu .
Otóż sprawa się ma tak.
Mam do wykonana kilkanaście elementów z chromo-niklu ( medal z rewersem i awersem ) .
Jednak wykonane zostały ,, ciut ,,za duże tak średnice jak i grubość . I teraz trzeba to ,,ciut ,, poprawić . I nie ma problemu ze zrobieniem cieńszej ( likwidujemy rewers lub awers ) , potrzebna jest jedna strona .Problem pojawia się wtedy kiedy chcę zmniejszyć średnicę . Dociskałem konikiem nie za mocno co by nie uszkodzić do miedzianej powierzchni , lubi poślizgnąć po miedzi . Kleiłem na klej cyjanowy , trudno go później całkowicie usunąć . Kleiłem na szelak , przy toczeniu tego materiału odrywa. Może koledzy znacie jakieś sposoby na taką operację.
Re: Toczenie / sposób mocowania .
: 26 cze 2018, 20:43
autor: strikexp
A klejem na gorąco próbowałeś? Skoro jest wzór to bym próbował zrobić jakąś formę (coś jak poksipol tylko żeby się nie kleił) wtedy nieregularny kształt będzie mógł się zaklinować. Nie wiem czy nie użyć żywicy polimerowej lub epoksydowej. Ja nie miałem większego problemu z oderwaniem zaschniętego epoksydu od żeliwa.
: 26 cze 2018, 20:56
autor: rynio_di
Nie na gorąco nie próbowałem , A żywica jakoś ten produkt omijam szerokim łukiem , nie wiem dlaczego . Gdyby wszystkie miały taką samą średnice ,( mają 37 mm 40 mm 42 mm) to z grubością bym sobie poradził jest 3,2 mm muszę zostawić 1,8 mm lub 1,5 mm
