Tos s32 - zagadka z ustawieniem obrotów
: 17 lut 2018, 13:53
Zakupiłem w/w tokarkę i próbuje rozpracować jak dokładnie ustawia się w niej obroty wrzeciona. "Wajchowo" da się ustawić 18 różnych przełożeń ale według tabliczki i dtr (mam 3 wersję, żadnej po polsku) zakres obrotów jest taki:
-zakres normalnych prędkości obrotowych wrzeciona:
32-1600obr/min,
-zakres zwiększonych prędkości obrotowych wrzeciona:
63-3200obr/min,
-zakres zmniejszonych prędkości obrotowych wrzeciona:
20-1000obr/min
Dtr'ka mówi że żeby uzyskać dane przełożenie zmienia się koła zębate A oraz B
Tak jest to rozrysowane na tabliczce maszyny;
A więc zaglądam do gitary szukając gdzie powinno się zmieniać te koła
Ustawione wszystko jest poprawnie do nacinania gwintów metrycznych
Po zdjęciu najwkszego koła Z100 pojawiaja się jedno koło Z39 o większym module niż te na gitarze,nie zazębia się ono z niczym,jest na walku pociągowym
Ma ktoś pomysł jak to działa? Gdzie powinno się zmieniać te koła? Zakres obrotów 20-3200 w 54 przełożeniach bardzo kusi
32-1600obr/min,
63-3200obr/min,
20-1000obr/min
