Strona 1 z 3
TUD 50- wylatuje olej z suportu
: 27 sty 2018, 17:52
autor: Mateusz111
Witam, jakis tydzien temu kupilem tokarke Tud 50, wszystko ladnie pieknie, kupilem olej (L-AN 46) zeby wlac do suportu ponieważ w "oczku" nie bylo go widac, jak tylko zaczolem wlewac, wszystko wylatywalo dolem, co moze byc przyczyna? Jakies uszczelnienie czy cos?
Re: TUD 50- wylatuje olej z suportu
: 27 sty 2018, 19:43
autor: lukaszek0705
Witam od dołu masz dwa dekle i korek spustowy pewnie jakieś nieszczelmosci też takową mam TUD50/750 a do oleju dolej 0.5 oleju napedowego [ropy]bo inaczej szybki posuw nie bedzie Ci działał przerabiałem to już jak co to na priw DTR mam w pdf
: 28 sty 2018, 12:55
autor: piotrfire
Ja ze względu na zapach dolewam nafty
: 28 sty 2018, 14:46
autor: Mateusz111
No jest tam jakis dekielek, a czy odrecajac ten dekielek bedzie tam dostep do jakiegos uszczelnienia czy trzeba bedzie moze suport zdejmowac/rozbierac? Przyspieszony odziwo mi dziala, cos tam tego oleju jest bo jak odrecilem korek spustowy to lecial olej
: 29 sty 2018, 10:22
autor: Mateusz111
Czy ktos sie orientuje czy zeby to uszczelnic trzeba zdjac suport?
Dodane 2 godziny 39 minuty 39 sekundy:
Zapomnialem dodac ze olej nie leci z tej pokrywki co jest kolo korka spoustowego tylko tam głebiej, prosze o jakas porade bo kompletnie nie wiem co z tym począć
: 29 sty 2018, 20:13
autor: piotrfire
Nie trzeba zdejmować suportu. Kolego latareczka i położenie się pod tokarką wiele Ci podpowie.
: 29 sty 2018, 21:40
autor: Grzegorz53
Kolego, obecne oleje L-AN są jasnego koloru "słomkowego", jeżeli nie utrafiłeś poziomu dokładnie w oczko, to może się wydawać że oleju nie ma a tymczasem jest go sporo za dużo i wycieka.
Ja bym spuścił go całkiem a następnie wlewał małymi porcjami i dokładnie obserwował olejowskaz (także podczas spuszczania).
: 30 sty 2018, 14:57
autor: Mateusz111
Problem rozwiązany, nie wiem czy napisac co bylo przyczyna tego ze olej lecial dolem, bo az wstyd sie przyznac .....
: 19 lut 2018, 22:02
autor: kujawa_33x
witam
nie wiem czy dobrze pisze w odpowiednim miejscu ale spróbuję
Potrzebuję porady w sprawie niedzialajacego posuwu przyspieszonego w TUD 50/1000
silnik posuwu dziala
walek się kręci
jak odkrecilem ten prostokątny dekielek w sporcie od spodu to widać te "sprzeglo"
i ta zewnętrzna cześć się nie obraca a jakieś wałeczki w środku się obracają ale niestety sport nie jedzie
dodam że czasami zaskoczy i ruszy dosłownie 10mm i stoi ale to naprawdę czasami
Potrzebuję porady
: 21 lut 2018, 19:41
autor: piotrfire
W suporcie olej musi być rozcieńczony naftą lub olejem napędowym w przeciwnym razie sprzęgło nie zadziała
