Tokarka SNA 710x2000 brak posuwu.
: 11 sty 2018, 21:59
autor: Drejku
Witam. Posiadam tokarkę SNA 710x2000 i nie działa w niej posuw wzdłużny i poprzeczny (rozleciała się jakby taka spirala z nacięciami, spirala ta się zwężała, na końcu była cieniutka) - mam zdjęcia, więc również je wstawię. Czy to jest sprzęgło? Bo wysłałem te zdjęcia do jakiejś firmy która ma części do tokarek i odpisali, że to jest sprzęgło, sprzedają w całości i koszt to 3500zł netto.
Posuw przyspieszony działa normalnie bez problemu.
Znajduje się to na dole supportu.
Zdjęcia:
- tu się to znajduje
- tu to widać.
W razie potrzeby mam filmik jak wygląda to w ruchu.
Jakbym zakupił to sprzęgło to ciężko to samemu wymienić na warsztacie? Jest to na pewno sprzęgło? Bo tak twierdzi firma, która handluje częściami. Ewentualnie czy posiada ktoś DTR do tej tokarki?
Dziękuję i pozdrawiam.
Re: Tokarka SNA 710x2000 brak posuwu.
: 11 sty 2018, 23:40
autor: BYDGOST
Mam DTR do SNA, ale po rosyjsku. I oni tam piszą, że posuw przyśpieszony załączany jest od silnika za pomocą sprzęgła elektromagnetycznego. Zatem, jeśli posuwy przyśpieszone Ci działają to i sprzęgło jest sprawne. Mogły się niektóre płytki nieco wykruszyć na brzegach i być może to widzisz. Niestety zdjęcia zamieściłes bardzo niewyraźne. Warto sprawdzić mechanizm przeciążeniowy dla posuwu, który zabezpiecza mechanizmy tokarki przed uszkodzeniem przy najechaniu na zderzak lub wystąpieniu nieprzewidzianych innych sił. Zamieszczam jego rysunek. Jeśli nakrętka 2 jest poluzowana lub uszkodziły się sprężyny to posuwu nie będzie. To są tylko moje przypuszczenia. Na miejscu możesz tylko sam jeden sprawdzić.
: 12 sty 2018, 06:11
autor: Drejku
No właśnie rozleciala się jakaś sprężyna która się zwężała i miała ząbki ponacinane.
Na filmiki to widać:
https://youtu.be/nEizfkLFBB8
Z jednej strony widać ponacinane ząbki a z drugiej strony jak sie obraca to w pewnym momencie widać też ząbki a później jest go rozwalone i jak się obraca to nie widać. Na samym końcu filmika widać że brakuje dalszej części.
Firma która ma te części to po wysłaniu im zdjęć odpisali że to jest sprzęgło i mają go na stanie.
Posuw przyspieszony wzdłużny i poprzeczny działa normalnie.
: 12 sty 2018, 11:43
autor: BYDGOST
Bo tam jest jeszcze sprzęgło, ręcznie sterowane, od przełączania między posuwem wzdłużnym a poprzecznym i to chyba będzie to. Za taką kasę to samemu by całą górę takich pierścieni naprodukował. Maszyna i tak przecież stoi, to nic tylko rozmontować suport, dokładnie obejrzeć, zwymiarować i wykonać samemu lub zlecić. Chyba sam pierścień nie będzie zbyt skomplikowany.
: 12 sty 2018, 13:12
autor: Drejku
Maszyna nie stoi bo jest w użytku ale ręcznie to mordega. Ale do gwintowania itd jest bardzo dobra.
Z tego co wiem to ta sprezyna/spirala/pierścień się zwężał i miał nacięcia tak jak na filmiku widać więc dorobienie nie będzie takie proste. Na samym końcu był bardzo cienki.
: 18 sty 2018, 20:17
autor: Drejku
Takie zdjęcia dostałem od firmy, więc wychodzi na to, że to by było to.
Trudno jest to wymienić? Trzeba cały support demontować?
[spoiler]
[/spoiler]
[spoiler]
[/spoiler]
[spoiler]
[/spoiler]
: 31 sty 2018, 19:09
autor: Mati12-25
A nie jest to sprzęgło elektromagnetyczne? W snb400 na której pracuje na posuwie przyspieszonym jest podobne sprzęgło i pewnego dnia przestało działać okazało się że spaliła się cewka. Tutaj być może jest to samo i wystarczy sprawdzić cewkę i ewentualnie przewinąć ją u dobrego elektronika koszt o ile dobrze pamiętam ok. 300zł a nowe sprzęgło tak jak piszesz bo też szukaliśmy.
: 01 lut 2018, 19:40
autor: Drejku
Nie, rozleciała się taka sprężyna czy jak to nazwać. Na filmiku widać, że nie jest na pełnym obwodzie. Po zdjęciu pokrywy od dołu normalnie się wysypało.
