Ciśnienie/siła zacisku uchwytu a odkształcenie detalu
: 16 gru 2017, 19:17
autor: Bit3ls
Interesuje mnie temat obliczenia z jakim maksymalnym ciśnieniem (siłą zacisku) mogę złapać detal tak aby nie odkształcić go (znając jego parametry i zakładając, że jest pełnym wałkiem), jak to odbierać, jeżeli detal jest tulejką (pierścieniem)?
Mógłby mnie jakiś fachowiec naprowadzić odpowiednie tory gdzie szukać takich informacji ? jakieś wzory/literatura ?
Re: Ciśnienie/siła zacisku uchwytu a odkształcenie detalu
: 16 gru 2017, 19:49
autor: WZÓR
Moim zdaniem nie ten dział wybrałeś ..... , ale niech Ci będzie.
Przy tokarkach zwykle zainstalowane są uchwyty uniwersalne , gdzie mocujesz element w szczekach za pomocą klucza , a siłę nacisku regulujesz siłą ludzkich mięśni.
Punktem odniesienia tego nacisku jest zasada ,, chybił , trafił " , a w miarę upływu czasu doświadczenie nabyte w trakcie pracy.
Przy maszynach CNC zwykle są uchwyty hydrauliczne.
Siłę nacisku ustala sie w/g tabeli , która jest umieszczona przy zaworze w formie naklejki lub (i) w instrukcji obsługi danej obrabiarki.
Mariusz.
: 16 gru 2017, 20:52
autor: Yarec
WZÓR pisze:Moim zdaniem nie ten dział wybrałeś
to przenieś do "Amatorska Tokarnia i konwencjonelne" - będzie OK i łatwiej o Tokarza z praktyką.
przy uchwycie samocentrującym są (chyba) tabele siły ścisku i klucze dynamometryczne, można to też wyliczyć matematycznie, znając materiał, wzór na odkształcenie rury, Ø i ≠ ściany oraz przełożenie samego uchwytu.
: 18 gru 2017, 06:59
autor: Majster70
W praktyce przy produkcji jednostkowej tulejek cienkościennych używasz do mocowania przyrządów w rodzaju przeciętej tulei i przez nią łapiesz detal cienkościenny np w uchwyt 3-szczękowy. Przy długich seriach zamiast uchwytu 3-szczękowego używasz uchwytu z tulejkami zaciskowymi (trzyma prawie całym obwodem). Tak od strony praktycznej. Bo co z mi wiedzy czy z cienkościennej tulejki wyjdzie rozeta po obróbce i zwolnieniu z uchwytu 3-szczękowego - mi jest potrzebny poprawnie wykonany detal. Czyli potrzebne mi praktyczne rozwiązanie tego problemu bo teoretyczna wiedza kiedy wystąpi zjawisko lub nie to za mało. No ale to specyfika szkół i różnica pomiędzy wiedzą a doświadczeniem.
