TUE 35 WRZECIONO
TUE 35 WRZECIONO
Post napisał: 390 » 25 maja 2008, 12:45
witam
kupiłem tue 35 niestety ma bicie na wrzecionie . tokarka pochodzi z warsztatów szkolnych i jest bardzo ładnie utrzymana ale mam problem z wrzecionem . Są założone nowe paski co świadczy że wrzeciono było wyjmowane jednak bicie widoczne gołym okiem chyba nie da się usunąć korygując luz na tulei . Czy można gdzieś zdobyć takie wrzeciono , czy pozostaje zrobić nowe ? Ma ktoś dtr do tej tokarki ?
Frantz
Post napisał: Frantz » 25 maja 2008, 16:20
Witam.Aby dojść do przyczyny najlepiej zdemontowac wrzeciono z wrzeciennika.Przyczyn może być wiele .Pierwsza moga byc zyżyte łożyska co jest najprawdopodobną przyczyną bicia.Nie można wykluczyć że maszyna miała kolizje suportu z uchwytem a tym samym z wrzeciennikiem ( no cóż warsztaty szkolne).Pod wpływem silnego uderzenia mogło dojść do odkształcenia końcówki wrzeciona. Wrzeciono najlepiej zamocować w kłach innej tokarki i obracając ręką sprawdzić czujnikiem bicie w miejscach gdzie znajdują sie łożyska.Odradzam przetaczanie końcówki w własnym zakresie bo w wiekszości przypadków kończy to sie całkowitym zniszczeniem wrzeciona.Regeneracje wrzeciona należy zlecić profesjonalnej firmie gdzie zostaną przeszlifowane wszystkie końcówki wrzeciona także stożek morsa w wewnątrz wrzeciona.Chciałbym także zauwarzyc że łożyska powinny mieć zachowany luz technologiczny związany z warunkami pracy np.0,03 mm przy suchym łożysku .W czasie pracy i podniesieniu temperatury zmniejszy sie on do 0.01.W razie konieczności wymiany łożysk należy zakupić łożyska z górnej półki i nie oszczędzać ponieważ słabe łożyska po miesiacu będa do wymiany.Chętnie odpowiem na bardziej szczegółowe pytania .Pozdrawiam !!!
Post napisał: 390 » 25 maja 2008, 17:39
bardzo dziękuje za odpowiedź , myślę że jeszcze nie raz poproszę o poradę . Narazie poczekam na dtr i wtedy zabiorę się za zdemontowanie wrzeciona . Przynajmniej mam nadzieje że uda się je zregenerować .
P.s. jakiej firmy kupić łozyska ?
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 07 lip 2008, 19:06
390, Potrzebna mi jest Twoja pomoc potrzebuje wiedzieć srednice i ilość zębów na zebatce Która jest na wrzecienniku ta ostatnia przy nawrotnicy u mnie ma 52 zęby i jakieś 81mm średnicy. Prosze o pomoc mamy z ojcem obawy czy nikt jej zle niedorobił podczas remontu, ponieważ jest zużyta i to dość sporo. pozdrawiam i prosze o pomoc jak najszybszą.
Post napisał: 390 » 14 lip 2008, 23:13
łożyska wymienione , bicie osiowe 0,01mm tak więc mieści sie w odchyłce . czeka mnie teraz wymiana uchwytu bo niestety jest już zużyty , tylko zastanawiam sie na jaki się zdecydować (200mm) czy na nowy chiński czy szukać jakiejś używki polskiej ??
czort
Post napisał: czort » 13 sie 2008, 14:58
Moje doświadczenia z uchwytami naszych skośnookich braci nie są najlepsze. Ja bym szukał polskiego. Może na powszechnie znanym portalu aukcyjnym, tam czasem zdążają się uchwyty „zabezpieczone” przez jakiegoś magazyniera jeszcze w PRL-u.
kiler250
Post napisał: kiler250 » 10 sty 2010, 21:29
Witam Wszystkich!!! Jestem nowym użytkownikiem tokarki TUE 35, mam mały problem z obrabiarką, gdyż ktoś wymontował albo po prostu zepsuła się odboczka i nie ma drugiej pół osi z trybami, chciałbym to dorobic lub kupić, proszę o jakieś zdjęcia i info, posiadam dtr ale tam jest tylko rys. ogólny i trudno z niego cokolwiek odczytać!!!
Z góry dziękuje!!!
wt
tue35
Post napisał: wt » 10 sty 2010, 22:34
Zanim się będzie wymieniać uchwyt, to warto mu szczęki przeszlifować. Ja tak zrobiłem i poprawa jest radykalna.
gelo
Post napisał: gelo » 11 sty 2010, 08:08
Ja rowniez posiadam TUE35 ale z niekompletnym wrzeciennikiem. Jesli ktos mialby np sprzeglo to bardzo chetnie porozmawiam o cenie....
[ Dodano: 2010-01-11, 08:18 ]
390 pisze:łożyska wymienione , bicie osiowe 0,01mm tak więc mieści sie w odchyłce . czeka mnie teraz wymiana uchwytu bo niestety jest już zużyty , tylko zastanawiam sie na jaki się zdecydować (200mm) czy na nowy chiński czy szukać jakiejś używki polskiej ??
A skad kolega kupowal lozyska i za ile?
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
krj
Post napisał: krj » 11 sty 2010, 10:31
Witam , mam pytanie do "wt" , jak przeszliwować szczęki w uchwycie , czy można to samodzielnie wykonać ?
