Zablokowany uchwyt tokarki
: 29 lis 2017, 22:20
autor: dyziu215
Witajcie!
Znajomy prosi o pomoc! Tokarka pracowała sporadycznie ale skutecznie, jednak ostatnim razem coś zablokowało ruch uchwytu. W skrzyni nie widać nic co by wskazywało na uszkodzenie, silnik po załączeniu głośno jęczy jednak uchwyt nawet nie drgnie. Jak to ugryźć?
Re: Zablokowany uchwyt tokarki
: 01 gru 2017, 07:58
autor: pioterek
: 01 gru 2017, 21:19
autor: dyziu215
Niestety nie ma żadnych tabliczek, wrzucam zdjęcie całej maszyny, a może uda się zidentyfikować sprzęt...
: 01 gru 2017, 23:39
autor: pioterek
No tak to wygląda jak poręba tr45, tabliczki też są.
pilne-pomocy-potrzebuje-tabliczki-gwint ... ml#p617112
Powinny pasować, trzeba zaglądnąć do przekładni prędkości obrotów, mogła się zablokować odboczka.
Dodane 11 minuty 40 sekundy:
No tak to wygląda prawie jak poręba tr45, tabliczki też są.
Dodane 2 minuty 9 sekundy:
Tego transferu na maksa w trybie edycji postów to nie możecie sobie odpuścić?
: 01 gru 2017, 23:49
autor: Grzegorz53
Chyba zidentyfikowanie tokarki niewiele da.
Jeżeli wrzeciono ani drgnie a inne elementy przeniesienia napędu mają jakieś luzy, to pewnie zatarło się na panewce z powodu braku smarowania lub za małego luzu. Można poluzować nakrętki regulacyjne panewki i puknąć lekko wrzeciono od tyłu przez klocek drewniany. Jeżeli puści, to wypadałoby wyjąć wrzeciono i zdecydować co dalej.
: 01 gru 2017, 23:57
autor: pioterek
Jest pewne podobieństwo do takiej tokarki jak w tym ogłoszeniu
https://sprzedajemy.pl/tokarka-uniwersa ... nr48482002
Ma tam jakieś te dźwignie inne od posuwu, ale od prędkości wrzeciona są bardzo podobne i możliwe, że rozwiązanie technicznie jest takie samo.
: 26 sty 2018, 22:05
autor: dyziu215
Istnieje prawdopodobieństwo że zatarła się panewka... czyli będzie nieciekawie
