Tub-32 Skala posuwu
: 02 lis 2017, 16:21
Ostatnio w mojej tokarce Tub-32 pojawił się problem luźnej skali przy posuwie poprzecznym. Podczas toczenia potrafi się przestawić o kilka mm, problem polega na tym że nie mam pojęcia jak ją rozebrać, lub co zrobić, aby skala obracała się ciężej. Dodam iż jest to skala pojedyncza.
Z góry dziękuje za pomoc.
