TSB-16
toomax89
TSB-16
Post napisał: toomax89 » 19 paź 2017, 19:18
Witam posiadaczy tsb 16. Poszukuje pomocy w podłączeniu elektromagnesu do hamulca w tsb16 ??? Pod jakie zasilanie go podpiąć i na jakiej zasadzie on działa chodzi mi o elektryke??
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 20 paź 2017, 13:08
Masz prawdopodobnie wersję hamulca podobną do TSB 20, ale tam też było kilka różnych rozwiązań.
Sprawdź na płycie sterowania który stycznik odpowiada za włączanie hamulca. Zapewne będzie to ten do którego dochodzi najmniej przewodów (4 lub 6, w tym są 2 sterujące do cewki 230V). Sprawdź napięcie na stykach stycznika i skąd dochodzi (prawdopodobnie 24V z transformatora i prostownika) przy zatrzymanym silniku. Z tego styku w pozycji stop jest pobierane napięcie na hamulec, drugi przewód hamulca może być podłączony do masy, ale nie koniecznie bo oba bieguny mogą być brane z tego stycznika. Przewód (lub 2) od tego stycznika powinien być doprowadzony do listwy zaciskowej i w chwili obecnej jest wolny.
OSTROŻNIE !!! bo na płycie masz 3 x 400V
Ktoś odłączył hamulec, bo blokował mu uchwyt już po zatrzymaniu silnika, aby tak nie było powinien być wyłącznik krańcowy na osłonie uchwytu odcinający napięcie sterowania. Druga opcja to otworzyć drzwiczki komory napędu.
majsterkowicz24
Post napisał: majsterkowicz24 » 21 paź 2017, 07:29
Witam. Kupie zabierak do uchwytu 125 do tsb 16. Pisac : [email protected]
Adrian
toomax89
Tsb-20 pytanie o olej
Post napisał: toomax89 » 08 lip 2018, 21:44
Witam wszystkich Forumowiczów . mam pytanie skierowane do tokarki tsb 20 posiadam takie 2 szt. Jedną z elektromagnesem -kotwicą stary typ.ba drugą z nowszym który znajduje sie w zamoczonym w oleju napędzie piśrednim. Jaki olej dolać do tego elektro magnesu mokrego ? Ktoś coś ? Nie wiem czy on sie załacza a w wzierniku nie ma oleju:/nie wyczuwam żeby przy wyłaczaniu sie załaczał jak do tego podeść ?
Grzegorz53
Re: TSB-16
Post napisał: Grzegorz53 » 08 lip 2018, 23:50
toomax89
Re: TSB-16
Post napisał: toomax89 » 09 lip 2018, 17:53
Dziękuje. A można wiedzieć co jest w tym napędzie pośrednim ?jaki płyn ewntualnie olej ?
Dodane 6 minuty 4 sekundy:
Re: TSB-20
A czy to ten hamulec etm 6? Są tam dane producenta
toomax89
Re: tus-25
Post napisał: toomax89 » 30 paź 2018, 18:03
Witam poszukuję podtrzymka,okulary do tokarki tus-25 może komuś leży lub chce się zbyć ?do osi od łoża 130 mm. Lub została po tokarce i się kurzy.
toomax89
Tus-25
Post napisał: toomax89 » 30 paź 2018, 18:20
Poszukuję podtrzymki
Pirat
Re: TSB-16
Post napisał: Pirat » 01 lis 2018, 20:43
toomax89
Tus-25
Post napisał: toomax89 » 02 lis 2018, 13:28
Witam dziękuję bardzo już zamówiłem u tego Pana jak tylko się ogłoszenie pojawiło. 😀
