Problem tokarka TSS 150
paramysiak
Witam, mam problem z tokarka tss150 a mianowicie. Jestem w trakcie jej renowacji i po odpaleniu tokarki po mniej więcej 30 latach jak włączę obroty wrzeciona to moge zatrzymać je ręką. Silnik kręci sie dalej. Czy jest to problem sprzęgła czy może coś innego ? Jestem trochę zielony w tym temacie.
Darek_A
Re: Problem tokarka TSS 150
Wydaje się, że to problem sprzęgła. Sprawdź, czy to się dzieje na prawych i na lewych obrotach. W tej tokarce jest we wrzecienniku sprzęgło płytkowe. Jeśli wszystko jest ok z wodzikami, to może regulacja coś pomoże.
