Tokarka Tytan 750 MTP
: 22 kwie 2017, 23:35
autor: jacek38
Witam czytających czy może ktoś podpowiedzieć jakie noże ( rozmiar ) zakupić do tokarki Tytan 750 ?
czy noże 16x16
czy noże 12x12
pozdrawiam Jacek.
: 23 kwie 2017, 21:37
autor: Petroholic
pytasz jakie lepsze czy jakie wejdą?
w opcji 1: 16tki są lepsze niż 12tki ze względu na sztywność noża (aczkolwiek wytaczaki potrzeba też mniejsze zawsze)
w opcji 2: zmierz wysokość miejsca na nóż w imaku czy wejdzie 16tka. potem zmierz wysokość od podstawy miejsca na nóż do osi wrzeciona czy podpasuje wysokość ostrza...
: 23 kwie 2017, 22:13
autor: jacek38
Witam - mierzyłem wysokość około 15mm - zakupiłem już noże 12x12 - ale dzięki za odpowiedź.
pozdrawiam Jacek.
: 23 kwie 2017, 23:01
autor: Avalyah
Jeżeli chcesz większe, nawet 20x20, to możesz sobie załatwić imak szybkozmienny. W takich zwykle można kostkę obniżyć poniżej sanek narzędziowych, więc zmieszczą się 16x16 na pewno, a właśnie może i większe. Tylko wcale nie musi być to konieczne, nie sądzę, że jak zabraknie sztywności to będzie to akurat przez trzonek noża :mrgreen:
: 23 kwie 2017, 23:28
autor: jacek38
Witam - ano imak szybkozmienny to pewnie za jakiś czas i pewnie będę potrzebował pomocy w tym temacie - na ta chwile muszę zrobić miejsce na tokarkę i wykonać wanienkę pod tokarkę - pozdrawiam Jacek.
: 24 kwie 2017, 22:00
autor: RomanJ4
Albo sobie w 16-tce splanuj spód trzonka w tokarce mocując w uchwycie w ten sposób, do wymaganej wysokości h (ostrza do osi wrzeciona)...
Obrazek Obrazek
: 24 kwie 2017, 22:34
autor: Avalyah
Jak widzę to zdjęcie to zawsze jakaś niepewność mnie bierze, z nożem wirującym w taki sposób, że teoretycznie mógłby się wysunąć.
: 24 kwie 2017, 22:38
autor: Petroholic
podcinałem tak swoje 16tki :) nie ma szans wypaść :D
: 24 kwie 2017, 22:59
autor: Avalyah
No domyślam się, że jak się dobrze ściśnie, to będzie trzymało i nie puści. To taki irracjonalny lęk :razz:
: 24 kwie 2017, 23:06
autor: Petroholic
Coś jak mój przed toczeniem na obrotach :D
