toczenie rowka w feldze na wyważarce czy da sie?
piotrek18
Post napisał: piotrek18 » 10 kwie 2017, 16:34
Witam, o tokarce i toczeniu nie mam zielonego pojęcia. Czy jest możliwość wytoczenia rowka głębokości 2mm w feldze samochodowej stalowej zamontowanej na wyważarce dosuwając nóż tokarski przecinak? felga wymiaru od 15 do 17 cali. Jaki nóż można użyć do tego zabiegu? potrzebuje sposobu rozcinania felgi w jak najprostszy sposób i w miarę precyzyjny. proszę bez głupich komentarzy. mam imadło precyzyjne made in china w które mógłbym zapinać nóż i go powoli dosuwać
eightbitter
Post napisał: eightbitter » 10 kwie 2017, 17:02
Nożem przecinakiem nie da rady. Wyważarka ma za mały moment obrotowy. Ale można spróbować szlifierką kątową z cieniutką tarczą i sztywno zamocowaną. Delikatny posuw i może coś z tego będzie.
Nikt nam lekkiego życia nie obiecywał i danego słowa dotrzymał.
piotrek18
Post napisał: piotrek18 » 10 kwie 2017, 17:27
właśnie robię to szlifierką kątową ale z powodu bicia tarczy efekt mało zadowalający. jakiś inny pomysl?
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 10 kwie 2017, 20:58
kilka kawałków profila stalowego, ośka od krajzegi plus dotoczony uchwyt do łapania felgi, silnik odpowiedniej mocy policzony + koła pasowe i pasy do napędu, do tego szufladka z imakiem od byle jakiej tokarki z prowadnicą do przykręcenia do profila i przecinak ze stalki :)
koszt budowy max 500 złotych jak zrobisz samemu z elementów z odzysku :)
rynio_di
Post napisał: rynio_di » 11 kwie 2017, 14:21
Na wytaczarkę do bębnów hamulcowych to bym się pokusił wykonać ale na wyważarce to nie , Dlaczego ? Poszarp wałkiem wyważarki i zobaczysz że ,,nie trzyma on się w osi ,, a dlatego że czujniki muszą wychwycić bicie , To nie twarde mocowanie .
Pirat
Post napisał: Pirat » 11 kwie 2017, 16:10
Jak ma być tanio to wytaczarka do bębnów hamulcowych, żadne konstrukcje na kątownikach i rurkach nie zdadzą egzaminu. Wiem co piszę bo moja pierwsza "tokarka" była zrobiona z dwuteowników i efekt był żałosny, drgania, piski, itp.
