tokarka
: 25 mar 2017, 21:45
autor: ruktaf
Witam. Dzisiaj oglądałem film na YouTube (film rosyjski) jak gość na tokarce toczył i gwintował stożek. Co zrobić aby na zwykłej tokarce "spiąć" posuwy, że by chodziły razem. Nie mam liniału a chcę zrobić świder
: 25 mar 2017, 23:42
autor: piotrfire
bez liniału nie zrobisz. Choć na sowieckim YT widziałem jakgość robi ręcznie , dla mnie mistrz
: 26 mar 2017, 10:06
autor: pioterek
Nie, to nie o to chodzi. Tam była dokonana przeróbka "zamka" suportu polegająca na tym, że został włączony jednocześnie posuw wzdłużny i poprzeczny, jednak wątpię czy było to w czasie gwintowania. Pamiętam, że służyło to do produkcji stożków ale nie do gwintowania ich. Jeżeli jednak się mylę, i dotyczy to gwintowania to proszę podać link do tego filmu to obczaimy temat.
: 26 mar 2017, 12:21
autor: tokarzmaly
To trochę większa zabawa...
Na podstawie najprostszej TUE35 możnaby próbować tak....
Posuw wzdłużny i poprzeczny do toczenia jest realizowany przez wałek pociągowy-przekładnię posuwów -suportu-listwę zębatą pod łożem, a posuw do toczenia gwintów (tylko wzdłuż) jest realizowany bezpośrednio przez śrubę pociągową i nakrętkę dzieloną.
Trzeba skrzynce suportu pokombinować i usunąć blokadę jednoczesnego włączenia posuwu od wałka i od śruby.
Jednocześnie włączyć oba!!!!
Zadbać aby posuw od wałka napędzał śrubę poprzeczną. Nakrętka dzielona pociągnie suport wzdłużny.
Gitarą regulować posuw wzdłużny, skrzynką posuwów (Norton) regulować posuwy poprzeczne.
Można jeszcze dla bezpieczeństwa rozpiąć posuw wzdłużny (np. odkręcić listwę zębatą, lub któreś kółko zębate w skrzynce suportu).
Tyle teorii, nigdy tego nie robiłem, ale myślę, że udałoby się tak podziałać.
No i dla bezpieczeństwa kilka pierwszych obrotów wrzeciona wykonać ręcznie. Jeśli coś blokuje to wyczujemy. Po włączeniu silnika może zabraknąć czasu na reakcję.
Jeśli włączymy jednocześnie napę od wałka na oba posuwy, to wykonamy stożek o stałym kącie wierzchołkowym. W TUE35 stosunek posuwów wynosi 1:2 i jest stały.
posuw
: 26 mar 2017, 14:08
autor: ruktaf
Ja mam starą Porębę, ale faktycznie tam chodzi o toczenie stożka po prostu w momencie ruchu skrzynki suportu w kierunku wrzeciona kręci się suport poprzeczny. Wyglądało to tak jakby tryb do przełączania posuwu był na tyle szeroki że łapał dwie zębatki bo obroty były podobne. Może po wklejeniu do YouTube wskoczy (Как канистра морковку точил (Manufacturing on the lathe tapered woodsplitter) .
: 26 mar 2017, 16:54
autor: Pirat
Jak nie masz liniału do stożków to pozostaje ci .
: 26 mar 2017, 20:37
autor: Grzegorz53
Gwint według liniału "ręcznego" :grin: :
: 27 mar 2017, 14:37
autor: absynt_
Pirat pisze:Jak nie masz liniału do stożków to pozostaje ci .
No tak ale liniał można skręcić tylko o dziesięć stopni. Pozdrawiam.
: 27 mar 2017, 15:10
autor: Rybiarz
Pozostaje ewentualnie budowa czegoś takiego:
https://youtu.be/ceD8U-TgOH0
https://youtu.be/URvGjZ_mhto
: 29 mar 2017, 22:24
autor: pioterek
Początkowo to miałem wrażenie, że o ten temat chodzi:
http://www.chipmaker.ru/topic/89224/pag ... try1352153
W nim jest pokazane jak przerobić suport do robienia stożków bez liniału.
Tylko, że z tego filmu
widzę, że są rosyjskie tokarki które robienie stożków bez liniału mają we krwi.
Ktoś zgadnie co to za typ tokarki?
