Prośba o identyfikaję tokarki
- Posty w temacie: 6
Chodzi dokładnie o ilość nitek gwintu na długości jednego cala gwintowanego wałka.ojmarek pisze:Witam, mam podobny sprzęt też szukam informacji, mam jedynie rozpiskę kół zmianowych ale nie do końca rozumiem o jaki skok gwintu chodzi - chyba nie możliwe żeby takarka nacinała gwinty od 2 cali do 24cali ??
Jest to wielkość TPI na stronie
http://www.ebay.co.uk/itm/Alfred-Herber ... 1595771671
https://www.newmantools.com/taps/bsp.htm
Dzięki, imperialni innowiercy wszystko muszą mieć odwrotnie
Znalazłem tabelę z przelicznikiem tpi na mm może się komuś przyda.
https://www.newmantools.com/tech/pitchconversions.htm
Dzień dobry,
dołączę się do tematu, posiadam tokarkę ale nie mam pojęcia jakiej jest produkcji ani w jakich latach mogła być wyprodukowana. Tokarka była używana w Z.M. Ursus i w 1960 roku przeszła ,,remont średni,,. Może ktoś będzie wiedział co to za sprzęt.
Ostatnio zmieniony 17 maja 2017, 14:57 przez Mikołaj1234, łącznie zmieniany 1 raz.
Wiesz co, zrób entery pomiędzy zdjęciami i pomiędzy treścią oraz zdjęciami, bo strona wygląda fatalnie. Tokarka firmyMikołaj1234 pisze:Dzień dobry,
Ostatnio zmieniony 20 maja 2017, 12:56 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja bym jej nie wyrzucał, widziałem "majstrów" co przetaczali wałek zamocowany we wiertarce za pomocą pilnika. Dla takiej osoby zapewne tego rodzaju tokarka była by zbawieniem. W tych wypadkach mówi się lepszy rydz niż nic, a mając na uwadze, że nowe tokarki z chin wymagają naprawy to może warto by tą naprawić bez płacenia za "nową tokarkę".
http://www.ebay.com/itm/Turret-Lathe-/142382143099
http://www.belmontmachinery.com/invento ... rret-lathe
Nie popieram kol. Pirata a popieram kol. pioterka . A co, jest demokracja i wolno mi .
Po wyczyszczeniu i odnowieniu może z tego wyjść nawet ładna maszynka. Wszystko zależy od tego w jakim faktycznie stanie jest tokarka, bo nie da się tego ocenić na podstawie zdjęć. Będzie pewnie brakowało paru rzeczy. Najgorsze to chyba brak konika. Ale może da się przystosować od innej tokarki.
