Ekstremalne Ra z tokarek CNC
SPYRA
Post napisał: SPYRA » 01 kwie 2008, 16:46
Witam wszystkich
Jestem zainteresowany waszymi doświadczeniami związanymi z uzyskiwaniem wysokich gładkości powierzchni powiedzmy Ra 0.3 lub lepszych. Nie chodzi o banalne informacje w rodzaju należy zmniejszyć posuw i dać wyższe obroty ale o konkretne doświadczenia związane z tym tematem.
Wykonuję detale z różnych materiałów i mogę dobierać odpowiednie gatunki właśnie pod uzyskiwanie maksymalnie dobrych Ra. Dalej obrabiam te detale swoimi metodami i uzyskuję Ra na poziomie 0,09-0,05 dlatego chcę wyciągnąć ile się da z obróbki skrawaniem bez szlifowania. Toczę z różnych fi od 14 do 130. Chodzi o informacje jakie płytki, jakie stale nierdzewne i zwykłe, itd.,itd. Ważne wszystkie informacje również o maszynach. Mam na myśli tylko tokarki CNC.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 03 kwie 2008, 21:09
Sandvik opracowal technologie Wiper dla glowic frezarskich (jedna plytke w glowicy wymienia sie na specjalna i wychodzi ponoc lustrzana powierzchnia0. Nie wiem, czy dobrze kojaze, ale dla toczenia tez cos takiego jest.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 04 kwie 2008, 15:16
technologia wiper ma juz pare latek i dla toczenia owszem jest i wychodzi lustrzana powierzchnia ale dla okreslonych parametrów maszyny (diagram łamania wióra)
marcin8510
Post napisał: marcin8510 » 09 kwie 2008, 16:08
Mozna pokombinowac z rodzajem chłodziwa. Jezeli obrabiasz jakąs stal to polecam olej jako ciecz chłodzącą. pozdro
SPYRA
Post napisał: SPYRA » 15 kwie 2008, 07:57
Dziękuję za odpowiedzi
A jak wygląda sprawa z ustawianiem maszyn. Wrogiem gładkości powierzchni są drgania czy w waszych firmach mocuje się maszyny na specjalnych fundamentach czy raczej stoją sobie luzem.
