Zabierak do uchwytu jaki kąt?
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 06 lut 2017, 20:03
Walcze z dorobieniem tarczy zabieraka do mojej tokarki ale natrafiłem na problem , kat stożka wytoczony w tarczy nie pasuje na końcówkę wrzeciona . Wychodzi ze jest zbyt zbieżny.Moja końcówka wrzeciona to DIN 55027 rozmiar 5 .Z dokumentacji wynika ze jest to stożek o kącie 7° 7min 30s . Przyjąłem ze w "normalnym" zapisie jest to kąt 7,730° czy dobrze przyjąłem :?: Gdzie indziej natrafiłem na info ze stożek ten to 1:4 a ta proporcja daje kąt 7,125° , wiec jak to jest :shock: :???:
pioterek
Post napisał: pioterek » 06 lut 2017, 20:19
Nie,to jest źle, bo ma być 7 stopni plus siedem i pół sześćdziesiątych, a nie setnych gdyż minuta ma sześćdziesiąt sekund. Czyli 7 i 1/8
blasterpl
Post napisał: blasterpl » 06 lut 2017, 20:34
Aha , czyli 7,125° , no i to by się zgadzało , jutro poprawka :wink:
dance1
Post napisał: dance1 » 06 lut 2017, 20:37
Kedar-88
Post napisał: Kedar-88 » 06 lut 2017, 21:36
dance1 pisze:http://www.home-machine-shop.com/bits/D ... 0Angle.pdf
7° 7' 30" = 7.12479°
no nie jest tak
7' 30" = 450''
450/3600 = 0.125
7.125°
dance1
Post napisał: dance1 » 06 lut 2017, 22:03
dla ciebie nie jest dla mnie jest, zawsze trzymałem się tych obliczeń i nigdy problemu nie miałem, przynajmniej w Uk,
Twoje 7.125 jest po prostu zaokrąglaniem 7.12479° a te gwarantuję że będzie ok.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 06 lut 2017, 23:10
dance1 pisze:
Nie można tak napisać. 7,125 to jest dokładnie a 7,12479 to przybliżony wynik.
