Nie dawno zakupilem nowa tokarke firmy Holzmann, definitywnie jest to chinczyk.
Zrobilem pare pomiarow i jestem mega zadowolony ale jak wkladam material to bicie na koncu jest rzedu 0.25mm. Proby byly robione na roznych materialach i efekt jest zawsze ten sam.
Sprawdzilem wrzeciono i uchwyt bicie od gory i z boku na obu dwoch jest to pol miarki na mierniku czyli wychodzi 0.005mm czyli jak na chinczyka jest to dobry wynik. Material w odleglosci okolo 20mm od szczek ma bicie rzedu 0.05mm ale juz na odleglosci 200mm to bicie ma 0.25mm i jest widoczne golym okiem.
Po przeczytaniu Forum dochodze do wniosku ze najprawdopodoniej jest Problem ze szczekami w tym uchycie.
Czy dobrze mysle???
pozdrawiam
: 05 lut 2017, 17:27
autor: adam Fx
dobrze to da FUERDA ale zwykle jest lepiej niż w tabelce
: 05 lut 2017, 17:29
autor: Mariuszczs
giętki materiał jeśli po toczeniu a jeśli mierzysz przed toczeniem to po prostu krzywy, szczęki jeśli wkładasz materiał wzorcowy
: 05 lut 2017, 17:31
autor: ONATOS
rafur87 pisze:Po przeczytaniu Forum dochodze do wniosku ze najprawdopodoniej jest Problem ze szczekami w tym uchycie.
.. dokładnie, po prostu jest nie zachowana równoległość szczęk uchwytu, co w wykonaniu chińczyków to normalne.
: 05 lut 2017, 17:32
autor: rafur87
dokaldnie wlasnie juz patrzalem na te uchwyty fuerda i mysle nad zakupem chodz znalazlem jeszcze firmy sandou tez chinczyk ale chwalony na yuotubie cena wyzsza niz fuerdy.
Tylko jeszcze pytanie jaki??
3 szczekowy napewno odpada mysle nad 4 szczekowym tylko czy samozaciskujacy bedzie ok? czy lepiej wybrac ten drugi gdzie sam bede mogl doscisnac poszczegolna szczeke??
: 05 lut 2017, 17:48
autor: ONATOS
rafur87 pisze:Tylko jeszcze pytanie jaki??
..wszystko zależy co się będzie robiło na maszynie.
Do robót powtarzających się lepiej zastosować uchwyt 3 lub 4 szczękowy samocentrujący, do robót jednostkowych, do nietypowych uchwyt 4 szczękowy z niezależnymi szczękami.
: 05 lut 2017, 17:59
autor: rafur87
ONATOS pisze:
Rczej bede powtarzal elemnty sa dosc nie duze max srednica 10mm pretu.
Ale jak zakupie nowy uchwyt to nie powinno byc problemu z bciem?? bo parametry przy uchwycie i na tarczy wrzeciona sa 0.005 to jest chyba ok?
jestem w niemczech i tu musze poszukac fuerdy w polsce kosztuje Kolo 300zl
Z firmy sandhou czy jakos tak koszt okolo 85e czyli podobnie.
I co tez zauwarzylem to uchwyty niezalezne sa ciut tansze od sonosaciskajacych.
Dodam jeszcze ze zamocowalem pret i staralem sie ruszyc do ory na dol itd zeby sprawdzic czy czasem to bicie nie idzie od wrzeciennika ale wszytsko w normie oczywiscie statyw postawilem na wrzecienniku do pomiaru.
: 05 lut 2017, 18:20
autor: adam Fx
Mam niezależny korzystam 3 razy w roku jak już nie mam innego wyboru - jak bym w nim miał poprzetaczać na szybko 10 łebków śrubek to bym chyb zwariował.
Musisz zmierzyć zamek zabieraka - bicie osiowe i promieniowe wtedy będziesz miał pewność.
uchwyt będzie mógł bić tyle ile producent określa w jego DTR (jak podałem wyżej dl przykładu - wiadomo bizon w wyższej klasie będzie miał te parametr leprze)
: 05 lut 2017, 18:22
autor: ONATOS
Można przetoczyć szczęki istniejącego uchwytu i nie koniecznie pakować sie w nie potrzebne koszty.
Np. tak jak na załączonym filmiku -
: 05 lut 2017, 18:31
autor: rafur87
adam Fx pisze:Mam niezależny korzystam 3 razy w roku jak już nie mam innego wyboru - jak bym w nim miał poprzetaczać na szybko 10 łebków śrubek to bym chyb zwariował.
zamek zabierka??? sory ale jeszcze nie opanowalem kazdej czesci w tokarce moglbys podeslac link jak to zmierzyc??
