Tokarka TUM-25
szary07
Tokarka TUM-25
Post napisał: szary07 » 29 gru 2016, 15:46
Witam Wszystkich,
otwieram temat odnośnie tokarki TUM 25 z lat 60 którą aktualnie zacząłem rozbierać i natknąłem na kilka problemów.
Pierwszy problem to nie wiem jak wyciągnąć ten wałek z supporu:
Proszę również o wskazówki jak rozebrać dolną część suportu:
Proszę kolegów bardziej obeznanych z tematem o pomoc, na pewno będę miał jeszcze sporo pytań.
Jest to druga tokarka którą rozbieram, a tę rozbieram bo stała bardzo długo w dziwnym miejscu.
Po rozbiórce i wyczyszczeniu będę weryfikował zużycie części.
GABE
Post napisał: GABE » 31 gru 2016, 20:19
Górne zdjęcie: w zębatce jest śruba, trzeba ją wykręcić i wyciągnąć wałek. Można wybić od drugiej strony. Trzeba uważać żeby nie uszkodzić otworu i klina na śrubę suportu.
Dolne zdjęcie: wybić kliny (są stożkowe) i zdjąć dźwignie. Wykręcić śruby zabezpieczające zębatki przed przesuwaniem się i wyciągnąć wałki. Łatwiej będzie jak się wszystko najpierw wstępnie umyje :wink:
Jak będziesz miał rysunek w ręku to wszystko jest proste.
Bartollini
Post napisał: Bartollini » 01 sty 2017, 10:05
Czy ma ktoś dtr-kę do tej maszyny? W internecie znalazłem tylko do Tum-25A i do Tum-25B
GABE
Post napisał: GABE » 01 sty 2017, 10:15
Bo tylko takie są. Jest jeszcze TUM-35.
Jak znalazłeś do TUM-25B to się podziel.
szary07
Post napisał: szary07 » 19 sty 2017, 22:58
Witam, niestety ale po dwóch próbach wyciągnięcia wałka z supportu pisze z prośbą o pomysły jak można to ruszyć... Nie chce tego zerwać ani zepsuć...
Support udało się cały rozebrać i jestem zdziwiony że nie jest w tragicznym stanie.
[ Dodano: 2017-01-19, 23:00 ]
Czy może mi ktoś podesłać DTR do tum-25 lub tum-25a? Będę bardzo wdzięczny.
[email protected]
rc36
Post napisał: rc36 » 20 sty 2017, 00:36
DTR do TUMa 25a jest na chomiku.
GABE
Post napisał: GABE » 20 sty 2017, 09:56
Po odkręceniu zabezpieczeń powinno wyjść. Pamiętam, że było bardzo ciężko, ale wyszło. Może w drugą stronę spróbuj trochę wybić, a potem odwrotnie.
https://get.google.com/albumarchive/108 ... oyMNIoSkBD
szary07
Post napisał: szary07 » 08 lip 2017, 17:21
Witam, nie było mnie tutaj kilka miesiecy i tokarka praktycznie też stała i nic się z nią nie działo. Zabieram się ostro i dlatego mam kilka pytań, czy warto w tak starej tokarce wymieniać listwę zębatą z ośka, są już zjechane, co się poprawi po wymianie? Dodatkowo mam problem z koniem nie da się go zacisnąć po wykręceniu gilzy, nawet po zaciśnięciu śrubą można dalej ją wykręcać. jak zbudowany jest mechanizm zaciskania gilzy? Mam jeszcze jedno pytanko jak zdemontować wrzeciono? Bo łożyska aż huczą... Czy trzeba zbudować sciągacz i wyciągnąć w strone łoża? I jeszcze kolejne, jaka farbą malować wannę? Jaka będzie odporna na chłodziwo?
PozdrawiamObrazek
rc36
Post napisał: rc36 » 09 lip 2017, 12:09
Wyjmij całkowicie pinolę z konika to sam będziesz wiedział jak działa zacisk pinoli i co trzeba naprawić. Ja niedawno wymieniałem łożyska we wrzecienniku we wiele mniejszej tokarce i nie wyobrażam sobie żeby wysunąć wrzeciono bez ściągacza. Dobrze by było jakbyś zaopatrzył się też w separator do łożysk żeby nie kaleczyć wrzeciona.
