Jaką używaną mini tokarkę wybrać?
Kazik003
Post napisał: Kazik003 » 24 lis 2016, 22:46
Czytałem wiele tematów mini tokarek i zdecydowałem się na używaną ,nie chińską do ceny 2000zł
Na aukcjach jest wiele modeli bez nazw, czasem nie kompletnych a ja nie znam się,i nie chciałbym popełnić jakiejś gafy...Chciałbym podać tu kilka linków i uzyskać jakieś opinie o danym przedmiocie,parametrach czy brakach....
Tokareczka ma być do stali -lekka-tzn do max 35kg, (bedzie wożona miedzy miejscami gdzie mieszkam )W domu będzie montowana do ciężkiego stołu.
Ma mieć przelot min 12mm (najlepiej 20)a długość max elementu toczonego 200-300mm.
Chiałbym też staczać krążki o grubości ok 30mm i średnicach ok 100mm jeśli to możliwe.
Mile widziany automatyczny posów, gwintowanie,skrętny suport do stożków ,opcje frezowania ...
Zasilana na 230v .
Dziękuje za wszelkie sugestie.
[ Dodano: 2016-11-24, 23:10 ]
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-polsk ... d77ef88878
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-stolo ... 380bcc2fb5
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-tokar ... 6afc0dc1e4
https://www.olx.pl/oferta/tokarka-stolo ... 33f258c4b8 Ta ma ciekawe parametry ale moc silnika tylko 180W, obroty 3 ustawienia 200,400,800....
Kedar-88
Post napisał: Kedar-88 » 25 lis 2016, 10:58
Z tych które podałeś, to jedynie drugi i trzeci link. Czwarta to nieporozumienie. Złom.
marcpol
Post napisał: marcpol » 25 lis 2016, 13:15
Pierwsza tokarka to polski Zuch.
Trzecia tokarka ma bardzo ciekawą konstrukcję napędu.To chińczyk w którym popsuła się oryginalna regulacja obrotów Ktoś zrobił płynną regulację obrotów na wariatorze. Jako jedyna ma łoże na pryzmach. Brak konika raczej ją dyskwalifikuje.
Czwarta to samoróbka pospawana ze złomu.
Ogólnie nie nastawiałbym się w tej klasie tokarek na toczenie stali o średnicy 100mm.
Zastanów się też nad nową z Leroy, na pewno będzie lepsza od podanych przez Ciebie.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 25 lis 2016, 13:50
Druga to YHИBEPCAЛ 2, DTRkę można znaleźć na rosyjskim forum. Ma, podobnie jak np. OUS-1, możliwość przestawienia na frezowanie. Waga tokarki 38kg, wyposażenia 17kg.
Odnośnie gabarytów obrabianego materiału - średnicy 100mm nie da się zamocować w uchwycie samocentrującym 80mm a nawet 100mm. Dopiero 125mm daje taką możliwość. Zobacz zakresy mocowań uchwytów.
Ostatnio zmieniony 25 lis 2016, 13:59 przez Andrzej 40, łącznie zmieniany 1 raz.
rc36
Post napisał: rc36 » 25 lis 2016, 13:54
Kazik003 Nie odrobiłeś lekcji, masa tokarki 35kg. i toczenie stali fi100 to chyba jakiś żart, przy takich zachciankach musisz kupić minimum Nutool 550 lub TSB 20 a i tak obróbka odbywała by się cienkim wiórkiem.
Post napisał: pukury » 25 lis 2016, 13:58
Andrzej40 - jak to się nie da w 100 złapać 100mm ?
z ciekawości złapałem .
pzd.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 25 lis 2016, 14:06
pukury pisze:Andrzej40 - jak to się nie da w 100 złapać 100mm ?
z ciekawości złapałem .pzd.
Cześć, szczęki Ci nie wypadły? :mrgreen: Katalogowo 100mm uchwyt ma możliwość uchwycenia max. 80 mm. Może da się złapać 100mm na ostatnich ząbkach szczęk, ale to dość ryzykowne, nie sądzisz?
Post napisał: pukury » 25 lis 2016, 14:15
Hej .
a nie - nie wypadły :lol:
że na ostatnim ząbku ? - trudno tak bywa.
do drewna , alu , tworzyw - spoko.
pzd.
szopenn
Post napisał: szopenn » 25 lis 2016, 14:34
błędne koło... tu by się chciało dostać skrzydeł, a tu... zasuwaj Pan do leroya kup se Pan chiny :razz: :mrgreen:
Rozwiązanie? używana chinka :mrgreen:
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 25 lis 2016, 14:42
Ja bym się zastanowił nad UNIWIERSAŁem, u Rosjan dość popularny. Cena do dyskusji, może trochę utargować. Pewnie kilku kolegów ma te maszynkę, może by się wypowiedzieli?
