Tub 32
: 08 paź 2016, 11:23
autor: Lukas14148
Witam. Mam problem. Wypadla mi pewna czesc z tokarki tub 32 do wanny i nie wiem gdzie to powinno sie znajdowac
Link do zdjec. .https://zapodaj.net/4d70f1c60a376.jpg.html
: 08 paź 2016, 15:33
autor: yuras
Nie wygląda to na żadną integralną część maszyny. Ja swoją rozebrałem do ostatniej śrubki i nie kojarzę takiej blachy zwłaszcza w obrębie wanny...
Czasem ktoś używa takich dziwnych blach np. do osiowania konika lub pod śrubę do mocowania konika jeśli skończyła się regulacja.
Sprawdz dokładnie czy nic się nie poluzowało: konik, suport, przyrząd do toczenia stożków( jeśli posiadasz)
Powodzenia
: 08 paź 2016, 20:13
autor: Grzegorz53
A czy przypadkiem nie zwiększył Ci się luz jałowy na korbce sanek poprzecznych? Ta podkładka mogła być włożona między dwie części nakrętki śruby pociągowej sanek.
: 09 paź 2016, 16:57
autor: Lukas14148
Jutro sprawdze i napisze co i jak. Dzieki za pomysly
: 15 paź 2016, 02:57
autor: BYDGOST
To jest podkładka regulacyjna do ustawiania poziomu lub odstępu. Sprawdź do jakiej śruby pasuje to łatwiej znajdziesz. Może też odcisnął się ślad po niej bo nagromadziło się drobin i zaschniętego oleju w miejscu gdzie była.
