Budowa tokarki-jakie czujniki?
: 07 paź 2016, 22:45
autor: daszuta
mam problem z doborem czujników do tokarki
wyjaśniam w czym problem-tokarka profesjonalna,do tego porządny stół krzyżowy sterowany dwoma silnikami krokowymi,na osi x stała prędkość przesuwu,na osi y muszę sterować suportem zależnie od potrzeb,chcę toczyć płaszczyzny owalne i teraz pytanie-w jaki najprostszy sposób sterować osią y czyli wysuwem noża-chodzi o czujniki,jakie zastosować
czy mogę wprowadzać te dane ręcznie bez czujników?
proszę o pomoc,ewentualnie linki
: 08 paź 2016, 10:30
autor: adam Fx
W tokarce masz X i Z co rozumiesz przez płaszczyznę owalną? chcesz toczyć owalne wałki czy czołowa płaszczyzna ma nieobyć płaszczyzn,a tylko półkulą
to ma być tokarka CNC czy jakiś półautomat? bo nie wiem o jakie czujniki pytasz.
: 08 paź 2016, 11:19
autor: daszuta
Wydawało mi się że w poziomie to osi X i Y a Z chodzi w pionie
tak właśnie chcę toczyć owale czy jak Ty to nazywasz półkule o różnych kształtach,
nie wiem jak rozwiązać sterowanie wysuwem noża,
oczywiście mam pojęcie o sterownikach silników i płytach głównych,
problem tkwi w samym sterowaniu suportem,czy muszę zastosować czujniki czy np. jest możliwość zapamiętania pozycji silnika krokowego,zapamiętanie tych ustawień i aby tokarka powtórzyła ten tor,
idealnym przykładem mojego problemu jest toczenie czoła felg aluminiowych
w moim przypadku toczenie odbywa się tylko prostopadle do osi tokarki
wiem że najczęściej stosowane są obecnie czujniki optyczne (na fotce) ale jak to najprościej rozwiązać może inne wariantyObrazek
: 08 paź 2016, 11:38
autor: adam Fx
daszuta pisze:Wydawało mi się że w poziomie to osi X i Y a Z chodzi w pionie
Z jest w osi wrzeciona Z- zagrabianie w osi Z+ wyjazd . Posuw poprzeczny to X
Jeśli chcesz toczyć takie grzybki to poprostu oś X i Z pracują jednocześnie w interpolacji kołowej ewentualnie CAM podzieli to na mikro odcinki
tu zwykła półkula ale oczywiście można bardziej skomplikować ten kształt
daszuta pisze:problem tkwi w samym sterowaniu suportem,czy muszę zastosować czujniki czy np. jest możliwość zapamiętania pozycji silnika krokowego,zapamiętanie tych ustawień i aby tokarka powtórzyła ten tor,
suportem steruje np. linuxCNC na podstawie Gcodu napisanego ręcznie lub wygenerowanego w CAM... taki program możesz powtarzać dowolną ilość razy i będzie robił on ten sam kształt.
: 08 paź 2016, 11:58
autor: daszuta
czyli w moim przypadku to ruch po osi X (ta prędkość jest stała) + wysuw Z tak?
i drugie pytanie czy w CAM wygeneruję kod do ruchu obrabiarki czy muszę użyć np. CAD?
i czy Cam steruje silnikiem tylko przez sterownik silnika?
: 08 paź 2016, 13:42
autor: dance1
bez urazy ale ja bym na początek polecał zapoznać się jak tokarka cnc działa, bez podstaw i tak nigdzie nie zajedziesz.
W skrócie:
robisz rysunek/projekt w oprogramowaniu cad
wczytujesz projekt do cama dobierasz narzędzia, obróbkę itd, generujesz gotowy program na maszynę.
Wczytujesz gotowy program w sterowaniu maszyny, jak narzędzia gotowe, materiał założony wciskasz start i czekasz na efekty. :wink:
Nie można zapomnieć jeszcze o postprocesorze, to on odpowiada za to żeby cam wygenerował poprawny program pod sterownik maszyny.
: 08 paź 2016, 14:24
autor: adam Fx
a teraz dopiero widać zdjęcie - na foto masz sonde 3D do pomiaru materiału i nie jest ona optyczna tylko mechaniczno-elektroniczna czyli po zetknięciu z przedmiotem obrabianym wysyła do maszyny sygnał że np. na X100 Z-15 ma kontakt z przedmiotem .... te dane można wykorzystać do pomiaru ale również do wygenerowania modelu
Robisz rys W CAD wrzucasz do CAM on generuje program który wczytujesz do programu sterującego maszyną (np. linuxcnc , mach, itd.) komputer podaje sygnały na sterowniki a te prąd na silniki.
jak średnica mają być spore musisz dac tez enkoder na wrzecionie dla stałej prędkości skrawania (sprzężenie obrotów z posuwem)
: 08 paź 2016, 16:29
autor: daszuta
muszę dodać kilka wyjaśnień
1.obroty tokarki sam ustawiam
2.prędkość posuwu po osi X jest stały i też go sam ustalam
3.chcę sterować tylko wysuwem noża Z i nie mam jeszcze żadnych czujników czy też sond,fotka to tylko przykład
4.ja raczej nie muszę tworzyć obrazu w CAD ponieważ ja chcę kopiować gotowy element,a mianowicie wkładam element muszę odczytać i zapisać jakoś tor toczenia i potem wykonać kopię tego wzorca
: 08 paź 2016, 16:42
autor: dance1
4. jeżeli chcesz tylko kopiować zbuduj kopiarkę, jeżeli chcesz skanować, digitalizować istniejące przedmioty i je później kopiować musisz przetworzyć/stworzyć model w cad i wykonać obróbkę w cam.
: 08 paź 2016, 17:18
autor: daszuta
wiem że można zastosować czujnik i stworzyć obraz toczonego elementu,ale właśnie o to chodzi jak to zrobić najprościej i najtaniej?
zastanawiałem się czy nie można zrobić tego bez czujników,zapisując tylko pozycje noża(czyli pozycję silnika krokowego) w kilku czy kilkunastu punktach a potem żeby te ręcznie wprowadzone punkty program połączył w parabolę i wykonał na obrabianym produkcie
