Budowa tokarki-jakie czujniki?
daszuta
Post napisał: daszuta » 07 paź 2016, 22:45
mam problem z doborem czujników do tokarki
wyjaśniam w czym problem-tokarka profesjonalna,do tego porządny stół krzyżowy sterowany dwoma silnikami krokowymi,na osi x stała prędkość przesuwu,na osi y muszę sterować suportem zależnie od potrzeb,chcę toczyć płaszczyzny owalne i teraz pytanie-w jaki najprostszy sposób sterować osią y czyli wysuwem noża-chodzi o czujniki,jakie zastosować
czy mogę wprowadzać te dane ręcznie bez czujników?
proszę o pomoc,ewentualnie linki
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 paź 2016, 10:30
W tokarce masz X i Z co rozumiesz przez płaszczyznę owalną? chcesz toczyć owalne wałki czy czołowa płaszczyzna ma nieobyć płaszczyzn,a tylko półkulą
to ma być tokarka CNC czy jakiś półautomat? bo nie wiem o jakie czujniki pytasz.
daszuta
Post napisał: daszuta » 08 paź 2016, 11:19
Wydawało mi się że w poziomie to osi X i Y a Z chodzi w pionie
tak właśnie chcę toczyć owale czy jak Ty to nazywasz półkule o różnych kształtach,
nie wiem jak rozwiązać sterowanie wysuwem noża,
oczywiście mam pojęcie o sterownikach silników i płytach głównych,
problem tkwi w samym sterowaniu suportem,czy muszę zastosować czujniki czy np. jest możliwość zapamiętania pozycji silnika krokowego,zapamiętanie tych ustawień i aby tokarka powtórzyła ten tor,
idealnym przykładem mojego problemu jest toczenie czoła felg aluminiowych
w moim przypadku toczenie odbywa się tylko prostopadle do osi tokarki
wiem że najczęściej stosowane są obecnie czujniki optyczne (na fotce) ale jak to najprościej rozwiązać może inne wariantyObrazek
Ostatnio zmieniony 08 paź 2016, 11:54 przez daszuta, łącznie zmieniany 1 raz.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 paź 2016, 11:38
daszuta pisze:Wydawało mi się że w poziomie to osi X i Y a Z chodzi w pionie
Z jest w osi wrzeciona Z- zagrabianie w osi Z+ wyjazd . Posuw poprzeczny to X
Jeśli chcesz toczyć takie grzybki to poprostu oś X i Z pracują jednocześnie w interpolacji kołowej ewentualnie CAM podzieli to na mikro odcinki
tu zwykła półkula ale oczywiście można bardziej skomplikować ten kształt
daszuta pisze:problem tkwi w samym sterowaniu suportem,czy muszę zastosować czujniki czy np. jest możliwość zapamiętania pozycji silnika krokowego,zapamiętanie tych ustawień i aby tokarka powtórzyła ten tor,
suportem steruje np. linuxCNC na podstawie Gcodu napisanego ręcznie lub wygenerowanego w CAM... taki program możesz powtarzać dowolną ilość razy i będzie robił on ten sam kształt.
daszuta
Post napisał: daszuta » 08 paź 2016, 11:58
czyli w moim przypadku to ruch po osi X (ta prędkość jest stała) + wysuw Z tak?
i drugie pytanie czy w CAM wygeneruję kod do ruchu obrabiarki czy muszę użyć np. CAD?
i czy Cam steruje silnikiem tylko przez sterownik silnika?
dance1
Post napisał: dance1 » 08 paź 2016, 13:42
bez urazy ale ja bym na początek polecał zapoznać się jak tokarka cnc działa, bez podstaw i tak nigdzie nie zajedziesz.
W skrócie:
robisz rysunek/projekt w oprogramowaniu cad
wczytujesz projekt do cama dobierasz narzędzia, obróbkę itd, generujesz gotowy program na maszynę.
Wczytujesz gotowy program w sterowaniu maszyny, jak narzędzia gotowe, materiał założony wciskasz start i czekasz na efekty. :wink:
Nie można zapomnieć jeszcze o postprocesorze, to on odpowiada za to żeby cam wygenerował poprawny program pod sterownik maszyny.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 08 paź 2016, 14:24
a teraz dopiero widać zdjęcie - na foto masz sonde 3D do pomiaru materiału i nie jest ona optyczna tylko mechaniczno-elektroniczna czyli po zetknięciu z przedmiotem obrabianym wysyła do maszyny sygnał że np. na X100 Z-15 ma kontakt z przedmiotem .... te dane można wykorzystać do pomiaru ale również do wygenerowania modelu
Robisz rys W CAD wrzucasz do CAM on generuje program który wczytujesz do programu sterującego maszyną (np. linuxcnc , mach, itd.) komputer podaje sygnały na sterowniki a te prąd na silniki.
jak średnica mają być spore musisz dac tez enkoder na wrzecionie dla stałej prędkości skrawania (sprzężenie obrotów z posuwem)
daszuta
Post napisał: daszuta » 08 paź 2016, 16:29
muszę dodać kilka wyjaśnień
1.obroty tokarki sam ustawiam
2.prędkość posuwu po osi X jest stały i też go sam ustalam
3.chcę sterować tylko wysuwem noża Z i nie mam jeszcze żadnych czujników czy też sond,fotka to tylko przykład
4.ja raczej nie muszę tworzyć obrazu w CAD ponieważ ja chcę kopiować gotowy element,a mianowicie wkładam element muszę odczytać i zapisać jakoś tor toczenia i potem wykonać kopię tego wzorca
dance1
Post napisał: dance1 » 08 paź 2016, 16:42
4. jeżeli chcesz tylko kopiować zbuduj kopiarkę, jeżeli chcesz skanować, digitalizować istniejące przedmioty i je później kopiować musisz przetworzyć/stworzyć model w cad i wykonać obróbkę w cam.
daszuta
Post napisał: daszuta » 08 paź 2016, 17:18
wiem że można zastosować czujnik i stworzyć obraz toczonego elementu,ale właśnie o to chodzi jak to zrobić najprościej i najtaniej?
zastanawiałem się czy nie można zrobić tego bez czujników,zapisując tylko pozycje noża(czyli pozycję silnika krokowego) w kilku czy kilkunastu punktach a potem żeby te ręcznie wprowadzone punkty program połączył w parabolę i wykonał na obrabianym produkcie
