Prosta tokarka 6 w 1
: 04 wrz 2016, 19:31
autor: LITE
Witam!
Poszukuję prostej tokarki do toczenia drobnych elementów modelarskich.
Znalazłem urządzenie 6 w 1 - tokarka, frezarka i coś tam;)
Link do google: 6 in 1 lathe
Jakie są faktyczne możliwości urządzenia?
Jakie najmniejsze elementy można tym wytoczyć?
Jakie stosuje się noże do takiej maszyny?
Gdzie kupić takie noże i jakie są orientacyjne ceny?
LITE
: 04 wrz 2016, 19:45
autor: adam Fx
Miałem w ręku części tego czegoś i oceniam to jako zabawkę edukacyjną w dodatku stosunkowo niewygodną ze względu na małe rozmiary. do sprawnej pracy moim zdaniem to jest minimum
: 04 wrz 2016, 19:47
autor: ONATOS
LITE pisze:Jakie stosuje się noże do takiej maszyny?
Trudno nazwać to maszyną, bardziej pasująca nazwa, to zabawka edukacyjna.
: 04 wrz 2016, 20:57
autor: LITE
adam Fx pisze:Miałem w ręku części tego czegoś i oceniam to jako zabawkę edukacyjną w dodatku stosunkowo niewygodną ze względu na małe rozmiary. do sprawnej pracy moim zdaniem to jest minimum
Już wyjaśniam, co i jak. Potrzebuję wytoczyć rolki na liny do serii modeli dźwigów w skali 1/87.
Wyliczyłem, że taniej będzie mi kupić taką maszynkę i samemu wytoczyć, niż zlecić komuś wykonanie.
Szczególnie, że ma tego być około 600 sztuk.
Tak to wygląda: rolki na liny
Średnice od 5mm i szerokości 1mm do 12mm i szerokości 2mm.
LITE
: 04 wrz 2016, 21:07
autor: rc36
Masz jakieś pojęcie o toczeniu czy tylko oglądałeś filmy na YOUtube? 600 sztuk jakiegoś detalu to na CNC się nadaje a nie do zabawkowej tokareczki z której korbki poodpadają w trakcie pracy.
: 04 wrz 2016, 21:47
autor: ONATOS
LITE pisze:Wyliczyłem, że taniej będzie mi kupić taką maszynkę i samemu wytoczyć, niż zlecić komuś wykonanie.
Czy nie warto by było zastanowić się nad zakupem mini tokarki, np TSB czy podobnej, i na przyszłość mieć maszynę z prawdziwego zdarzenia ? .. a nie wydać pieniądze na zabawkę, której użyteczność jest aż tak wątpliwa ?
: 04 wrz 2016, 22:33
autor: LITE
ONATOS pisze:
Nie chcę się pchać w duże koszta. Tokarka TSB to na dzień dobry 2200zł, nie wiadomo do końca, w jakim stanie. A to ma być zastosowanie hobbystyczne, a nie profesjonalne.
: 04 wrz 2016, 22:37
autor: koala.g
To jest dość proste.
Kupujesz pręt odpowiedniej średnicy.
Tniesz na plasterki.
Wiercisz w każdym otwór.
Później trzeba mieć jakąś przystawkę żeby za ten otwór chwycić.
Myślę że wystarczyła by śrubka z nakrętką do mocowania.
Zamówić nożyk profilowy u ślusarza i lecieć z robotą. Oczywiście co jakiś czas trzeba by naostrzyć nożyk na szlifierce.
: 04 wrz 2016, 22:41
autor: adam Fx
wytoczysz tą zabawką takie krążki ale się ogólnie zajedziesz przy 600szt.
a jak będziesz gonił to skończysz tak
: 04 wrz 2016, 23:24
autor: LITE
adam Fx pisze:wytoczysz tą zabawką takie krążki ale się ogólnie zajedziesz przy 600szt.
Mówiąc krótko, zostaje mi cięcie sklejki laserem i ręczne sklejanie tego w całość... :sad:
Dzięki za odpowiedzi
LITE
