Skrobanie i wyklejanie suportu i sanek narzędziowych- porada
: 22 maja 2016, 13:24
Koledzy, może ktoś doradzi w sprawie ww. tematu. Zarówno w przypadku suportu poprzecznego i narzędziowego sytuacja wygląda tak samo, wszystkie elementy są po szlifowaniu i będzie trzeba je doskrobać i jak zakładam podkleić. W związku z tym mam dwa pytania:
1. Czy skrobiemy obie współpracujące powierzchnie czy tylko jedną z nich? Jeśli jedną, to którą traktujemy jako bazę która będzie tuszowana (wydaje mi się, że bez różnicy)?. Domyślam się, że jeśli wszystko jest po szlifowaniu to mogę się obejść bez płyty traserskiej?
2. Jak wiadomo, po szlifowaniu uciekło trochę materiału i w tej chwili jak pasuję ze sobą elementy to delikatnie się ze sobą rozmijają (zdjęcia). Jeśli ułożę je tak jak były przed szlifem, na jaskółczych ogonach powstaje luz niecałe 2mm. Zakładam, że najlepiej było by tą lukę wykleić a kliny przeszlifować tak, żeby pasowały?
Będę wdzięczny za wszelką pomoc.
